Qt: Хочу в поле формы вывести выбранный каталог
На форме создал кнопку, у которой в слоте клика написал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В итоге я не могу полю lineEdit присвоить значение выбранного каталога. Скорее всего ошибка в том, что this- указатель на класс формы, а не на саму форму, где лежит поле lineEdit. Подскажите, как сделать. ... |
| 05.03.2017, 11:04:29 |
Сделал так: void DlgCompareFiles::on_pushButton_clicked() { QFileDialog dialog; dialog.setFileMode(QFileDialog::DirectoryOnly); QStringList fileNames; if (dialog.exec()) { fileNames = dialog.selectedFiles(); ui->lineEdit->setText(fileNames[0]); } } Всем спасибо, за внимание :) ... |
| 05.03.2017, 11:22:09 |
AlekseySQLСкорее всего ошибка в том, что this- указатель на класс формы, а не на саму форму, где лежит поле lineEdit. . вот что за бред- то ты тут написал? Нет в С++ классов (метаклассов) в виде объектов в памяти, не бывает указантелей на класс формы. Проблема скорее в том, что член в классе непубличный, не доступен в данном куске кода или this в данном куске указывает на базовый класс, а не на наследника. ... |
| 09.03.2017, 08:10:11 |
все еще проще, ты QT не знаешь.... вместо Код: plaintext 1. надо писать Код: plaintext 1. все элементы формы помещаются в отдельный подъобъект UI в QT начиная с 5го. ... |
| 09.03.2017, 08:14:45 |
все элементы формы помещаются в отдельный подъобъект UI в QT начиная с 5го. Это справедливо только при построении формы исключительно с помощью Qt Designer. Файлы ui формата, генерируемые дизайнером, использовались и раньше - и в Qt3 и в Qt4. Используя ui tools эти файлы можно подгружать и в рантайме. ... |
| 12.03.2017, 16:49:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018250]: |
30ms |
55ms |
69ms |
| others: | 356ms |
| total: | 563ms |
