Как работает HeapCreate
Здравствуйте, HANDLE WINAPI HeapCreate( _In_ DWORD flOptions, _In_ SIZE_T dwInitialSize, _In_ SIZE_T dwMaximumSize ); В документации, в описание 3 параметра написано: The HeapCreate function rounds dwMaximumSize up to a multiple of the system page size and then reserves a block of that size in the process's virtual address space for the heap. To determine the size of a page on the host computer, use the GetSystemInfo function. соответственно вызов функции с параметрами Код: plaintext 1. должен создать кучу с максимально возможным размером SYSTEM_INFO.dwPageSize, у меня это 4096 Код: plaintext 1. hpEntry.Region.dwCommittedSize равняется 4096, но максимально выделить я могу только 2880 байт Код: plaintext 1. Почему так? Что я упустил? ... |
| 12.04.2017, 12:22:21 |
Для начала ошибку посмотри Код: plaintext 1. ... |
| 12.04.2017, 12:29:06 |
Dima T, Из документации к HeapAlloc If the function fails, it does not call SetLastError. An application cannot call GetLastError for extended error information. Если функцию запустить с возможностью исключений, то 0xC0000017: Not Enough Quota (parameters: 0x00000B50). ... |
| 12.04.2017, 12:52:43 |
Поиск . Если почитать по ссылкам, то получается, что исключение кидает HeapAlloc , для которого сказано: "Memory allocated by HeapAlloc is not movable". ... |
| 12.04.2017, 12:58:43 |
AskingCpphpEntry.Region.dwCommittedSize равняется 4096, но максимально выделить я могу только 2880 байт Как предположение: служебная инфа для управления кучей там же хранится, т.е. 2880 это то свободное место что осталось от 4096 ... |
| 12.04.2017, 13:05:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018204]: |
48ms |
34ms |
| others: | 356ms |
| total: | 487ms |
