Как создать форму QT, чтобы виджеты сохраняли свои значения между запусками приложения?
Представим ситуацию, что юзер открыл приложение, заполнил кучу полей, поработал и закрыл. При повторном открытии он хочет видеть старые значения, чтобы не вводить все по- новой. Есть у Qt- формы или отдельных ее виджетов возможность сохранять значения между сеансами работы пользователя? ... |
| 18.04.2017, 10:03:40 |
AlekseySQL, Можно лишь сохранить положения всех панелей у QMainWindow (см. http://doc.qt.io/qt-4.8/qmainwindow.html#saveState). А так, можешь пользоваться QSettings чтобы сохранить значения всех полей. Не думаю, что уйдёт много труда чтобы пробежаться в цикле по всем виджетам, вытащить из них значения и заперсистить их по objectName'у в QSettings. ... |
| 18.04.2017, 11:13:27 |
NekZ, спасибо! А как обойти все виждеты формы типа QlineEdit? Я не нашел метода кроме прописывания списка виджетов руками. ... |
| 18.04.2017, 12:36:23 |
AlekseySQL, Если ты знаком с механизмом Parent-Children Ownership в Qt и с метаобъектной системой, то это должно быть просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.04.2017, 12:57:15 |
NekZ, Спасибо, познакомлюсь с механизмом Parent-Children Ownership :) ... |
| 18.04.2017, 13:40:02 |
Кто подскажет, почему при закрытии формы в деструкторе класса диалога не срабатывает точка останова? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В итоге я не могу сохранить значения виджетов формы. ... |
| 21.04.2017, 13:02:41 |
Я в главном окне сигналам нажатия на пункты меню назначил слоты, в которых открываются формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но вот при интерактивном закрытии деструкторы этих форм не вызываются. ... |
| 21.04.2017, 13:15:33 |
AlekseySQLЯ в главном окне сигналам нажатия на пункты меню назначил слоты, в которых открываются формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но вот при интерактивном закрытии деструкторы этих форм не вызываются. У тебя memory leak. Вообще, там new не нужен, это тебе не Java. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот так деструктор будет вызываться как надо. ... |
| 21.04.2017, 13:25:16 |
NekZ, Так деструктор вызывается сразу и форма не открывается. С тем же эффектом я мог написать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.04.2017, 13:35:33 |
AlekseySQL, ПардонЪ. Используй exec() вместо show(). Если я правильно понял, у тебя DlgEncoding наследуется от QDialog. ... |
| 21.04.2017, 13:48:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018195]: |
70ms |
70ms |
| others: | 378ms |
| total: | 591ms |
