Qt для WinRT: получить App Specific Hardware ID
Как получить App Specific Hardware ID в WinRT на Qt 5.8? Необходимо вызвать Windows::System::Profile::HardwareIdentification::GetPackageSpecificToken. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. Но это не работает. Помогите плиз. ... |
| 20.04.2017, 09:02:40 |
Igor Kushnir, в HRESULT что возвращается ? Вообще-то проверять надо... ... |
| 20.04.2017, 14:02:22 |
MasterZiv, Да, проверка есть, это не весь код. HRESULT возвращает НЕ S_OK. (какое-то огромное число возвращает) ... |
| 21.04.2017, 22:29:28 |
Igor Kushnirкакое-то огромное число возвращает оно всяко из отдельных битов и допускает интерпретацию ... |
| 21.04.2017, 23:09:32 |
Изопропил, В HRESULT -2147221164 .... Что означает ошибка найти не могу. ... |
| 22.04.2017, 20:59:41 |
Igor KushnirИзопропил, В HRESULT -2147221164 .... Что означает ошибка найти не могу. печально... это 0x80040154 REGDB_E_CLASSNOTREG, Class not registered ... |
| 22.04.2017, 23:07:28 |
Изопропил, Спасибо! Вы мне действительно помогли. Проблема была в константе InterfaceName_Windows_System_Profile_IHardwareIdentificationStatics объявленной windows.system.profile.h , она не рабочая. Рабочий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.04.2017, 09:12:27 |
Igor KushnirMasterZiv, Да, проверка есть, это не весь код. HRESULT возвращает НЕ S_OK. (какое-то огромное число возвращает) Вообще, если не S_OK, то вызов неверный. Но надо читать документацию. MSDN HRESULT RoGetActivationFactory( _In_ HSTRING activatableClassId, _In_ REFIID iid, _Out_ void **factory ); Parameters activatableClassId [in] Type: HSTRING The ID of the activatable class. iid [in] Type: REFIID The reference ID of the interface. factory [out] Type: void** The activation factory. Return value Type: HRESULT If this function succeeds, it returns S_OK. Otherwise, it returns an HRESULT error code. Так что всё однозначно, если не S_OK, то ошибка. ... |
| 24.04.2017, 10:39:54 |
Igor Kushnir Код: plaintext 1. 2. Балин, какой КОЗЁЛ придумал тащить это дерьмо в С++? Мало того, что == должно быть в крови у настоящего С/С++ ника , так ещё и компиляторы эту ошибку выявляют и показывают ровно все и чуть ли не автоматически... Куда катица мир ? ... |
| 24.04.2017, 10:43:23 |
MasterZivКуда катица мир ? он уже скатился до дна, но снизу периодически стучат. Вам недолить или разбавить? Error Handling in COM ... |
| 24.04.2017, 11:43:39 |
ИзопропилВам недолить или разбавить? Error Handling in COM в примерах по ссылке человеческий способ проверки кодов ошибок, а не то кривое не читаемое убожество, на которое возмутился MasterZiv ... |
| 24.04.2017, 12:50:50 |
MasterZivIgor Kushnir Код: plaintext 1. 2. Балин, какой КОЗЁЛ придумал тащить это дерьмо в С++? Мало того, что == должно быть в крови у настоящего С/С++ ника , так ещё и компиляторы эту ошибку выявляют и показывают ровно все и чуть ли не автоматически... Куда катица мир ? Чтобы не делать кучи сравнений, давно уже придумаy способ анврапить вызовы WinAPI в функции, которые бросают исключение в случае чего... Типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Написал "на коленке", может и не скомпилироваться. ... |
| 24.04.2017, 13:06:01 |
MasterZivкомпиляторы эту ошибку выявляют и показывают ровно все и чуть ли не автоматически... Не все. MS VC откомпилировал и ни ошибок, ни предупреждений Код: plaintext 1. ... |
| 24.04.2017, 13:07:03 |
Dima TMasterZivкомпиляторы эту ошибку выявляют и показывают ровно все и чуть ли не автоматически... Не все. MS VC откомпилировал и ни ошибок, ни предупреждений Код: plaintext 1. Включи C4706 и радуйся. Главное, сама идея дурацкая. Всё равно, чтобы написать "сравнение наоборот", тебе нужно вспомнить, что ты пишешь сравнение, а если ты уже вошёл в этот режим кодирования , то почему бы просто не написать правильно , а не через задний проход? ... |
| 25.04.2017, 12:30:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018190]: |
42ms |
88ms |
| others: | 350ms |
| total: | 558ms |
