Как работать с файлами имена которых на иврите и кирилице
Здравствуйте уважаемые Гуру! 1. Есть DLL на с++, которая из С# получает на входе TCHAR* pPathFiles в кодировке UTF-16 (полный путь к файлу изображения) 2. Есть база данных SQLite в кодировке UTF-8 DLL работает с базой данных SQLite и делает следующее: - Записывает изображение в поле BLOB в базу с изображениями. (функции для чтения - CreateFilу, ReadFile API) - Выделяет из полного пути субстроку с именем файла и заносит его в основную базу приложения в таблицу с метаданными файла изображения. (pPathFiles преобразую в wstring выделяю субстрокуБ потом в базу ) Но имя файла может быть на английском , русском и иврите Проблемы : Английский - без проблем. Русский - в поле blob пишет, значит файл с именем на кирилице открывает. Но субстрока с именем файла в базу ложится в UTF-16 (т.е. - ����.jpg) Иврит (הוראת קבע.png)- файл для чтения не открывается из-за некорректного имени, ну и, естесственно, в базу пишется имя файла как הוראת קבע.png Вопрос 1: Как поменять кодировку из UTF-16 в UTF-8 (исходная строка std::wstring) ? Вопрос 2: Как работать с именами файлов на иврите открыть файл для чтения, записи, создания файла с именем на иврите ? Заранее благодарен всем кто захочет помочь. ... |
| 26.04.2017, 22:42:00 |
Ответ 1: WideCharToMultiByte() Ответ 2: CreateFileW() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2017, 22:51:36 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо большое! Завтра попробую и отпишусь. ... |
| 27.04.2017, 00:17:26 |
Dimitry Sibiryakov , добрый день 1. Файлы с именами на кирилице и иврите открываются нормально А при использовании WideCharToMultiByte() в базу записывается строка на кирилице и на иврите, но без расширения и само имя обрезается на произвольное количество символов в начале строки и в конце в зависимости от длины строки в строке на иврите может еще и в конце подставить спец.символ Вот мой код, подскажите где я накосячил? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо. ... |
| 27.04.2017, 15:23:44 |
ArbitВот мой код, подскажите где я накосячил? Здесь: Код: sql 1. и здесь: Код: sql 1. Открой для себя сколько байт может занимать символ в utf-8 и что возвращает эта функция. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.04.2017, 15:42:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018187]: |
31ms |
80ms |
26ms |
88ms |
| others: | 353ms |
| total: | 621ms |
