variadic function
Здравствуйте, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Как правильно перенапрвить вариативные аргументы в другую функцию? ... |
| 03.05.2017, 13:31:43 |
variadic function
Разобрался, Надо создавать функцию, которая принимает параметр va_list, но так-как это функция не моя, то значит никак. ... |
| 03.05.2017, 13:48:27 |
variadic function
Технически, можно на ассемблере подправить стек ... |
| 03.05.2017, 14:14:28 |
variadic function
Можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.05.2017, 14:17:14 |
variadic function
Q, можете ли вы использовать C++11? Если да, то http://en.cppreference.com/w/cpp/language/parameter_pack Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.05.2017, 14:42:34 |
variadic function
ermak.nn, Забыл std::forward ... |
| 03.05.2017, 14:46:57 |
variadic function
NekZermak.nn, Забыл std::forward По-моему, не забыл (хотя могу ошибаться). Насколько я помню forward нужен для perfect forwarding ( http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/forward). В случае variadic templates он не нужен. ... |
| 04.05.2017, 15:33:51 |
variadic function
QРазобрался, Надо создавать функцию, которая принимает параметр va_list, но так-как это функция не моя, то значит никак. вообще обычно такие функции делаться парами, одна с элипсисом, другая - реализация - с va_list. Посмотри, может и у тебя так же. ... |
| 04.05.2017, 18:17:05 |
variadic function
ermak.nnВ случае variadic templates он не нужен.как раз именно в этом случаи и нужен forward. он позволяет передать агрументы следующей функции оставив их такими, какими они пршли. без него rvalue ссылка станет lvalue. таким образом без forward может быть вызвана не та перегрузка. ... |
| 07.05.2017, 16:51:43 |
variadic function
alexy_blackermak.nnВ случае variadic templates он не нужен.как раз именно в этом случаи и нужен forward. он позволяет передать агрументы следующей функции оставив их такими, какими они пршли. без него rvalue ссылка станет lvalue. таким образом без forward может быть вызвана не та перегрузка. Да, виноват, разобрался. Всё именно так, как вы описали. ... |
| 10.05.2017, 11:26:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018179]: |
39ms |
84ms |
23ms |
90ms |
| others: | 340ms |
| total: | 614ms |
