Задача с строками
Дан многострочный текст (char text[20][81]). Удалите участки текста, заключенные в пары правильно расставленных круглых скобок, вместе со скобками. Если в тексте имеются неверно расставленные скобки, то удаление текста не происходит. При удалении скобок разные строки текста не склеиваются, т.е. в результирующем тексте не может быть строки, которая состоит из двух строк исходного текста. Также после удаления скобок в результирующем тексте не могут возникать пустые строки (текст сжимается по вертикали). Формат входных данных . [M] [1-я строка] [2-я строка] и т.д. M – кол-во строк в тексте, целое число в диапазоне [1, 20]. Формат выходных данных. [1-я строка] [перевод строки] [2-я строка] и т.д; пустые строки не печатать; если все строки пустые, то напечатайте сообщение «no solution». Пустыми строками считать строки, в которых либо нет символов, либо они содержат только «белые» разделители. help me pliz. не могу ни как разобраться ... |
| 04.05.2017, 02:27:10 |
Задача с строками
Timur Muhammadxon, даю ключевую подсказку: нужно использовать такую структуру данных, как стек. Далее сам... ... |
| 04.05.2017, 07:55:10 |
Задача с строками
Timur Muhammadxon, Ну и еще я бы отметил, что задание не полностью формально однозначно. ... |
| 04.05.2017, 07:57:06 |
Задача с строками
MasterZivTimur Muhammadxon, Ну и еще я бы отметил, что задание не полностью формально однозначно. Не очень понятно, предполагается ли например удаление части строки, либо строчки удалятся полностью. Если первый вариант, то возможна ли ситуация когда скобка открывается на i строке, а закрывается на i+n. Ну и хотелось бы увидеть, что сделал автор самостоятельно) ... |
| 14.05.2017, 13:13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018174]: |
39ms |
41ms |
| others: | 343ms |
| total: | 478ms |
