помогите с вызовом функции DLL
что делаю не так? String Worda = "plcommpro.dll"; wchar_t* plcommpro = Worda.w_str(); hDLL = LoadLibrary(plcommpro); if (!hDLL) { ShowMessage("Невозможно загрузить plcommpro.dll"); return; } typedef void __cdecl (*Connectos)(char *param); Connectos Connecto = (Connectos)GetProcAddress(hDLL, "Connect"); const char *Parameters = "protocol=TCP,ipaddress=192.168.12.154,port=4370,timeout=2000,passwd="; int h = Connecto(Parameters); на строку int h = Connecto(Parameters); ругается [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *' не могу их соединить ... |
| 08.06.2017, 12:58:32 |
В сообщении об ошибке все написано, нельзя передавать const char* вместо char* Код: plaintext 1. 2. 3. Если твоя функция Connect() не меняет параметр, то так можно Код: plaintext 1. Если меняет, то сначала скопировать Parameters в массив char[] затем давать указатель на массив. ... |
| 08.06.2017, 13:08:21 |
Mizerчто делаю не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. на строку int h = Connecto(Parameters); ругается [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *' не могу их соединитьУчи матчасть, лодырь! Лезем в plcdemo пакета ZKTeco PullSDK и видим: Код: c# 1. 2. 3. 4. что библиотечная функция объявлена, как функция с неуправляемым кодом и соглашением вызова по умолчанию для C# - __stdcall , а не __cdecl. Также в plcdemo видим, что функция Connect возвращает некий handle. Соответственно, должно быть: Код: plaintext 1. ... |
| 08.06.2017, 13:49:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018150]: |
61ms |
77ms |
| others: | 339ms |
| total: | 546ms |
