как создать свой собственный очень простенький grid ?
цель такая ! надо понять как создать ячейку справа слева снизу ну вот хотя бы так колонка1колонка2колонка3ABC123итакдалее на примере кода конечно или где об этом прочесть? то есть не готовый кем-то созданный grid, а самому, очень простенький спасибо ... |
| 07.07.2017, 20:27:10 |
гы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.07.2017, 21:10:36 |
на просторах сети можно найти BABYGRID ... |
| 07.07.2017, 22:05:11 |
N0B0DY123, вот: WinAPI Tutorial Пошаговое руководство. Создание классических приложений Windows (C++) ... |
| 07.07.2017, 22:13:20 |
N0B0DY123, я надеюсь ты понимаешь что твой вопрос не про С++ ? ... |
| 07.07.2017, 23:41:41 |
mayton, не понимаю ... |
| 08.07.2017, 01:30:15 |
N0B0DY123mayton, не понимаю Тебе намекают, что надо эксгумировать труп Дельфи и положить на формочку грид. Причем грид любого цвета и функционала... ... |
| 08.07.2017, 08:12:55 |
| 08.07.2017, 11:42:06 |
Sergey_rbN0B0DY123mayton, не понимаю Тебе намекают, что надо эксгумировать труп Дельфи и положить на формочку грид. Причем грид любого цвета и функционала... Странный совет ... |
| 08.07.2017, 16:01:38 |
Предположим, что речь о виндовс Грид - это просто окно, в котором можно нарисовать всё что угодно На рисовании редактора ячейки можно немного сэкономить - создавать в нужном месте стандартный edit контрол и при потере фокуса - уничтожать его ... |
| 08.07.2017, 16:05:37 |
Sergey_rbТебе намекают, что надо эксгумировать труп Дельфи и положить на формочку грид. Причем грид любого цвета и функционала... Глупость. Автору топика советую, залезть в исходный код wxWidgets там есть такой контрол называется wxGrid и там посмотреть как всё реализованно, так же есть такой контрол в Qt, тоже можно залесть в исходники, но не знаю как он называется в Qt. Есть грид в fox-toolkit там он называется FXTable, тоже можно полазить в исходном коде и посмотереть как всё реализованно. ... |
| 08.07.2017, 16:10:35 |
Еще забыл FLTK там тоже есть грид, называется Fl_Table, и тоже можно в исходниках полазить. ... |
| 08.07.2017, 16:19:30 |
_Sheraton, Автор жеж пишет: то есть не готовый кем-то созданный grid, а самому, очень простенький спасибо ... |
| 08.07.2017, 17:54:32 |
mayton_Sheraton, Автор жеж пишет: то есть не готовый кем-то созданный grid, а самому, очень простенький спасибо Автор пишет: "надо понять как создать ячейку" .... "на примере кода конечно или где об этом прочесть?" А самый лучший пример кода, это код написанный профессионалами. wxWidgets существуют не один десяток лет, Qt, Fox-Toolkit, FLTK тоже больше 10 лет живут. ... |
| 08.07.2017, 18:22:16 |
_Sheraton, ну дай бох. ... |
| 08.07.2017, 18:34:02 |
mayton_Sheraton, ну дай бох. Посмотрел исходники wxGrid, задача не простая. Контрол сложный, тысячи строк кода. Автору топика не завидую, если он собрался создавать грид с нуля. ... |
| 08.07.2017, 20:16:35 |
_Sheraton, Сложность написать скроллируемый набор прямоугольников? Специально посмотрел - ридонли это примерно 200 строк. Все зависит от набора функционала. ... |
| 09.07.2017, 10:11:32 |
Siemargl_Sheraton, Сложность написать скроллируемый набор прямоугольников? Специально посмотрел - ридонли это примерно 200 строк. Все зависит от набора функционала. Если просто нарисовать решетку через контекст устройств и спозиционировать текст сверху каждой клетки, то да, это не сложно. А если делать нормальный контрол, то 200 строк уложиться не получится. ... |
| 09.07.2017, 12:27:05 |
Автор пишет - "создать ячейку". Видимо сам еще не определился что ему надо. ... |
| 09.07.2017, 12:35:21 |
Собсвенный Grid явно потребует никак не меньше 1000 строк кода, в скорее всего намного больше. Так что "простенько" не получится. Я часто использую ListView (есть в Windows API). Немного добавляю функционала (цветовая расскраска и т.п.) и получается ничуть не хуже Grid... И скажу честно, ListView мне нравится больше, чем Grid. IMHO, конечно. ... |
| 09.07.2017, 12:38:33 |
d7iСобсвенный Grid явно потребует никак не меньше 1000 строк кода, в скорее всего намного больше. Так что "простенько" не получится. Я часто использую ListView (есть в Windows API). Немного добавляю функционала (цветовая расскраска и т.п.) и получается ничуть не хуже Grid... И скажу честно, ListView мне нравится больше, чем Grid. IMHO, конечно. На сколько я знаю ListView не позволяет менять высоту рядов просто перетаскивая мышкой или выделить несколько ячеек кликая и преретаскивая мышку. Хороший грид по любому лучше стандартного ListView. Грид можно использовать и для создания отчетов как это реализованно в 1С. ... |
| 09.07.2017, 12:47:28 |
_SheratonНа сколько я знаю ListView не позволяет менять высоту рядов просто перетаскивая мышкой или выделить несколько ячеек кликая и преретаскивая мышку. Хороший грид по любому лучше стандартного ListView. Грид можно использовать и для создания отчетов как это реализованно в 1С. ListView (с доработками) использую для работы с данными БД. Там мышкой вообще нечего делать, только просмотр. Обработка полей (при необходимости) в отдельных окнах. А вот для печатных форм (в т.ч. и отчетов) использую собственный grid (Excel-подобный), где есть всё что для этого нужно, в т.ч. и drag-and-drop... Только этот grid совсем не простенький и не маленький по коду... А ТС нужен "простенький"... Потому и советую ListView. ... |
| 09.07.2017, 17:37:37 |
d7i ...... А вот для печатных форм (в т.ч. и отчетов) использую собственный grid (Excel-подобный), где есть всё что для этого нужно, в т.ч. и drag-and-drop... Только этот grid совсем не простенький и не маленький по коду... А ТС нужен "простенький"... Потому и советую ListView. Интересно, в какой среде создан grid? MFC или чистый WinAPI? И пожно ли его на Linux перетащить? ... |
| 09.07.2017, 18:12:32 |
_SheratonА если делать нормальный контрол, то 200 строк уложиться не получится. а каков нижний предел? ... |
| 09.07.2017, 23:16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018124]: |
75ms |
90ms |
| others: | 352ms |
| total: | 592ms |
