WININET в VS2017
Чем больше приходится использовать VS C++, тем больше мне нравится Python. Задача тривиальная по URL получить html разметку и записать в файл, взял пример http://rsdn.org/?article/inet/wininet.xml В VS 2010 в свойствах проекта ставишь НАБОР СИМВОЛОВ - ИСПОЛЬЗОВАТЬ МНОГОБАЙТОВУЮ КОДИРОВКУ -все работает. В VS 2017 при аналогичных действиях ошибка при компиляции //ОШИБКА идентификатор Lurl не определен Что еще нужно сделать?????? Если знаете другой способ получить html разметку напишите!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 29.07.2017, 13:20:14 |
WININET в VS2017
сразу скажу, что я не пользуюсь в свой практике классом string (ибо он крайне неудобен для меня), но мне думается, что объект url - это класс string и использовать макрос TEXT с этим классом не получится. Нужно, либо переконвертировать string в wstring и потом передавать ее без TEXT, либо сконвертировать ulr.c_str() в wchar_t* и тоже передавать его без TEXT. Либо использовать ANSI версию функции InternetConnect, то есть InternetConnectA, если таковая вообще существует, тут надо смотреть как она объявлена в <wininet.h>. Но опять же макрос TEXT в данном случае лишний. По конвертации см. Какой извращенец писал MessageBoxW? , первый пост, в спойлере куча функций для конвертации строк ... |
| 29.07.2017, 13:51:01 |
WININET в VS2017
Еще один вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.07.2017, 13:56:09 |
WININET в VS2017
polin11, макрос TEXT -он для строковых/символьных литералов (если определён UNICODE - добавляет к литералу префикс L) с переменной - смысла не имеет. многобайтовая кодировка - это не UNICODE префикс L - приписался- проект юникодный варианты: вместо std::string - использовать std::wstring, преобразовать string к unicode, явно использовать ANSI версию InternetOpenA ... |
| 29.07.2017, 14:05:19 |
WININET в VS2017
Исправл код, как Вы советовали, код скомпилировался, запускаю в качестве URL пробовал yandex.ru (протокол https), mail.ru (протокол https), rsdn.org (протокол http) и другие, переменная bSend имеет значение false. В файл html разметка не записывается. Почему, что делаю неверно??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 29.07.2017, 17:07:57 |
WININET в VS2017
polin11, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384247(v=vs.85).aspx устанавливает код ошибки, если вернула FALSE, его можно получить вызвав ::GetLastError(); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.07.2017, 17:25:59 |
WININET в VS2017
вангую - в url - полный url в InternetConnect нужно передавать имя хоста в HttpOpenRequest - только путь и querystring ( или просто / ) на MSDN полно примеров ... |
| 29.07.2017, 17:28:41 |
WININET в VS2017
dwErrCode = 2 исходя из https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms681382(v=vs.85).aspx 2 ERROR_FILE_NOT_FOUND А что мне передовать, как я понимаю например url=host+path, например url="news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon" host="news.sportbox.ru" path="/Vidy_sporta/Biatlon" тогда Код: plaintext 1. 2. Если url="yandex.ru", то host="yandex.ru" path="", path="/" поэтому Код: plaintext 1. 2. 3. dwErrCode = 2 ... |
| 29.07.2017, 17:40:46 |
WININET в VS2017
polin11, запустил Ваш пример - всё работает ... |
| 29.07.2017, 18:24:07 |
WININET в VS2017
https://stackoverflow.com/questions/18611274/httpsendrequest-returns-failure-error-code-2-when-work-offline-enabled Всем СПАСИБО, сделал IE браузером по умолчанию, флаг работать автономно не стоял, проставил, снял, все заработало ... |
| 30.07.2017, 05:51:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018113]: |
23ms |
67ms |
63ms |
| others: | 346ms |
| total: | 549ms |
