Приложение работает неверно вне VS 2008
Есть приложение. Запускаю его из VS 2008 - отрабатывает нормально. Запускаю самостоятельно - работает некорректно. Поставил логгирование - не срабатывает(?) таймер. Во всяком случае, в точку обработки события OnTimer не заходит. И debug и release версии. В чём может быть дело? ... |
| 28.07.2017, 13:36:17 |
AbejonВ чём может быть дело? Причина неверной работы программы бывает всего одна - баг в программе. Отлаживайся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2017, 13:54:28 |
Dimitry Sibiryakov, thanx a lot, cap! ... |
| 28.07.2017, 14:01:53 |
Dimitry SibiryakovAbejonВ чём может быть дело? Причина неверной работы программы бывает всего одна - баг в программе. Отлаживайся. А ведь Дмитрий дело говорит... ... |
| 28.07.2017, 14:23:53 |
MasterZiv, так я и спрашиваю, в чём может быть дело? Куда рыть-то? ... |
| 28.07.2017, 14:28:05 |
Может быть ты там поведаешь, что за ошибка у тебя, может быть у тебя есть какие-то диагностические сообщения, может быть ты код нам покажешь? Ты знаешь, это всё здорово помогает найти причину проблемы... ... |
| 28.07.2017, 14:29:49 |
AbejonЕсть приложение. Запускаю его из VS 2008 - отрабатывает нормально. Запускаю самостоятельно - работает некорректно. Поставил логгирование - не срабатывает(?) таймер. Во всяком случае, в точку обработки события OnTimer не заходит. И debug и release версии. В чём может быть дело? Когда ты запускаешь программу из VS, то по умолчанию для программы рабочим каталогом является каталог проекта. Если программа имеет зависимости от файлов или каких-то библиотек (lib, dll), которые есть в каталоге проекта, но их никто не положил в папки Release и Debug, то программа работать не будет. Второй вариант, это ключи запуска приложения. В проекте они могут быть прописаны явно в настройках, а при запуске вручную ты их теряешь. ... |
| 28.07.2017, 15:36:08 |
MasterZivМожет быть ты там поведаешь, что за ошибка у тебя, может быть у тебя есть какие-то диагностические сообщения, может быть ты код нам покажешь? Ты знаешь, это всё здорово помогает найти причину проблемы... Я ведь написал: Abejon в точку обработки события OnTimer не заходит. И debug и release версии. Вот код. Запуск таймера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот код обработки события OnTimer: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Файл file1.txt не создаётся. Из чего я делаю вывод, что программа не попадает в это место. Но только при запуске автономно. При запуске из VS 2008 через F5 и через Ctrl+F5 всё отрабатывает нормально - создаётся файл, и перезагружается приложение.. ... |
| 28.07.2017, 15:42:25 |
AbejonФайл file1.txt не создаётся. Из чего я делаю вывод, что программа не попадает в это место. А ещё можно гадать по звёздам или кишкам чёрного петуха. Поставь в ключевых местах вывод ключевых параметров в текстовый лог и анализируй как именно твоя программа работает. Так ты найдёшь место, где твоё воображение начинает расходиться с реальностью. Это и называется процессом отладки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2017, 15:57:17 |
Dimitry Sibiryakov, а какие места и параметры являются ключевыми? ... |
| 28.07.2017, 16:12:41 |
Abejonа какие места и параметры являются ключевыми? Места в которых принимаются решения об изменении потока управления и параметры на основе которых эти решения принимаются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2017, 16:35:39 |
Abejon Файл file1.txt не создаётся. Из чего я делаю вывод, что программа не попадает в это место. Но только при запуске автономно. При запуске из VS 2008 через F5 и через Ctrl+F5 всё отрабатывает нормально - создаётся файл, и перезагружается приложение.. 0)добавь в начале программы message box или консольный ввод чего-то. 1) запусти программу вне студии, ничего не вводи 2) из студии сделай attach к уже работающему твоему приложению. 3) найди в отладчике, почему оно работает не так, как тебе бы хотелось ... |
| 30.07.2017, 06:09:47 |
Abejon Код: plaintext 1. Поставь сюда MessageBox и убедись, что эта строчка выполняется. И там же выведи _RELOAD_TIMER_, LOST_CONNECTION_TIMEOUT, у меня подозрение, что они не проиничены Ещё вариант, почему (если) таймер работает, а файл не создаётся: у студии права на диск e:\ есть, а у собранной программы - нету. ... |
| 31.07.2017, 05:11:47 |
Abejon, оказалось, что таймер не имел прав на выполнение ExitProcess. Студия же запускается с повышенными правами, поэтому в ней всё работает. Поэтому решил проблему следующим образом: вместо вызова ExitProcess по таймеру бросаю событие через PostMessage, в обработке которого и вызываю ExitProcess. Всем спасибо. ... |
| 31.07.2017, 06:20:18 |
AbejonAbejon, оказалось, что таймер не имел прав на выполнение ExitProcess. Студия же запускается с повышенными правами, поэтому в ней всё работает. Поэтому решил проблему следующим образом: вместо вызова ExitProcess по таймеру бросаю событие через PostMessage, в обработке которого и вызываю ExitProcess. Всем спасибо. Что за бред ты написал, объясни пожалуйста... Имеют или не имеют права процессы, а SetTimer или то, что по нему вызывается - это функции твоего приложения. Приложение имеет одни наборы прав на все функции. Также, если у тебя VS запускается с расширенными правами, никто не запрещает тебе запустить её без таковых. ... |
| 31.07.2017, 06:49:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018111]: |
29ms |
94ms |
81ms |
| others: | 401ms |
| total: | 670ms |
