Вывод нескольких графиков с использованием QCustomPlot - C++ Qt
Собираюсь перенести график(см.рисунок) со Visual Studio на QT. В Visual Studio код,представленный ниже рисует что нужно(см. Рисунок) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Но как быть в Qt Creator В tutorial QCustomPlot показывается отрисовка графика таким образом. Код: plaintext 1. 2. 3. Но что делать когда количество линий графика неизвестно заранее? Попытка прокрутить через цикл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. заканчивается вылетом программы и исключением типа: Код: plaintext 1. Если же поставить код в цикл получения точек то исключений нету ровно как и графиков. но при отладке 144 раз выходит вот такое сообщение Код: plaintext 1. Это значение допустимое так как у меня цикл в цикле и повторюсь в студии с теми же 12 и 144 работает и строит. Если же сделать таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. То выходит непонятное движение одной и той же линии,которая далека от правильного варианта. ... |
| 11.08.2017, 06:56:14 |
Почему у меня не одинаковые векторы? Дело в том,что у программы принцип работы такой на каждом шаге–итерации j 12 раз вычисляются координаты будущего графика(отсюда и происходит заполнение массива 144 раза) 12 раз по 12. то есть 12 графиков содержат 12 точек координат ... |
| 11.08.2017, 15:03:13 |
Прошу модераторов удалить предыдущее сообщение(оформлено не по правилам) и прикреплён неправильный рисунок Модератор: Ok Вот правильное сообщение Результат работы следующего кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. приводит к такому графику что далеко от правильного графика ... |
| 13.08.2017, 15:36:12 |
Надеюсь на подсказки профессионалов и специалистов ... |
| 13.08.2017, 15:40:37 |
otars, Не совсем понятно что ты хочешь увидеть в результате. Можешь запостить микро-программу целиком? Чтобы можно было увидеть не только твое общение с QCustomPlot, но и как ты заполняешь массив wht. ... |
| 14.08.2017, 17:27:54 |
изменил пример qcustomplot добавляю 6 графиков Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 15.08.2017, 03:08:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018100]: |
39ms |
44ms |
| others: | 345ms |
| total: | 486ms |
