Qt, странное поведение QDialog
Есть приложение на Qt под Centos7 - платёжный терминал. Для MainWindow (наследник от QMainWindow) запускаю showFullScreen() - его задача закрыть собой рабочий стол и панели сверху и снизу (то, что в винде называется Панелью задач) если вдруг разрешение монитора будет больше чем сейчас. Из него запускаю мой QDialog на котором расположена вся полезная часть программы - кнопки итд. Разрешение монитора 1366х768. Размер диалогового окна такой-же 1366х768. При этом панели оказываются видны. Если уменьшаю размер диалога по горизонтали, то всё становится как задумано - MainWindow закрывает собой панели. Критическое значение для диалогового окна 1092х768. Если делаю ширину больше 1092, то панели вылазят. В чём причина? ... |
| 18.09.2017, 09:08:19 |
Забыл упомянуть - ставлю своему диалогу Qt::FramelessWindowHint. Сейчас попробовал убрать - MainWindow стало закрывать панели. Но мне надо, чтобы диалоговое окно было без заголовка. ... |
| 18.09.2017, 10:14:55 |
Заметил ещё две особенности - диалоговое окно таки по вертикали показывалось не всё - сверху и снизу там где панели всё-равно оставалось MainWindow (просто у него и у диалога был фон одного цвета, сейчас поменял для тестирования). Но это пожалуй допустимо, по высоте диалог могу немного уменьшить, главное, чтобы панели не были видны. Второе - если диалоговое окно закрыть, то панели исчезают, т.е. их теперь закрывает MainWindow. Итого можно сформулировать вопрос так - как развернуть диалоговое окно с Qt::FramelessWindowHint на весь экран, так чтобы оно закрыло панели? Вот картинка, чтобы понятно о каких панелях идёт речь: ... |
| 18.09.2017, 11:01:17 |
zvb73Итого можно сформулировать вопрос так - как развернуть диалоговое окно с Qt::FramelessWindowHint на весь экран, так чтобы оно закрыло панели? http://doc.qt.io/qt-5/qwindow.html#showFullScreen ... |
| 18.09.2017, 17:10:02 |
zvb73, а зачем нужен MainWindow, если вся полезная часть программы расположена в диалоге? или же, изменим вопрос, зачем нужен диалог, если есть уже MainWindow? ... |
| 18.09.2017, 18:35:29 |
egorychzvb73, а зачем нужен MainWindow, если вся полезная часть программы расположена в диалоге? или же, изменим вопрос, зачем нужен диалог, если есть уже MainWindow? MainWindow - чтобы закрыть лишнюю часть экрана, если вдруг разрешение будет больше. А диалоги - их уже много дизайнером нарисовано с кнопочками и прочей ерундой, планировалось что по действиям юзера будет выводится тот или иной диалог ... |
| 19.09.2017, 07:37:00 |
zvb73Итого можно сформулировать вопрос так - как развернуть диалоговое окно с Qt::FramelessWindowHint на весь экран, так чтобы оно закрыло панели? xyproblem... Может быть тебе просто запускать твоё приложение в X-ах ВМЕСТО стандартного оконного менеджера? ... |
| 19.09.2017, 12:05:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018083]: |
46ms |
56ms |
| others: | 412ms |
| total: | 578ms |
