Итератор для работы с файлом.
Всем привет. Возник вопрос. Задача: сделать свой итератор и считывать инты из бинарного файла. Мой итератор пока вообще не работает, не заходит в цикл, хотя вроде логика есть. Какие нибудь советы? Модератор: Используй кнопку SRC для публикации кусков кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. ... |
| 28.09.2017, 22:55:27 |
AlexMIELМой итератор пока вообще не работает, не заходит в цикл, хотя вроде логика есть. Какие нибудь советы?msdnIf successfull, fseek returns 0Поэтому условие в цикле сразу срабатывает. ... |
| 29.09.2017, 05:15:10 |
AlexMIEL, При компиляции стоит указать -Wall, тогда он покажет на очевидные ошибки. Например, когда функция должна возвращать что-то, а она не возвращает ничего ... |
| 29.09.2017, 08:05:45 |
CEMb, Чуть чуть поподробнее, пожалуйста. Если не трудно ... |
| 29.09.2017, 16:46:42 |
AlexMIELCEMb, Чуть чуть поподробнее, пожалуйста. Если не трудно поподробнее сдесь . А когда наберёшся храбрости можно заглянуть и в заголовочный файл stl. Удачи. ... |
| 29.09.2017, 18:58:05 |
Так нельзя, у меня от итератора только принцип, мне нужен свой, а не <iterator> ;( ... |
| 29.09.2017, 20:16:39 |
AlexMIELТак нельзя, у меня от итератора только принцип, мне нужен свой, а не <iterator> ;( так загляни в <iterator> и кастомизируй тот под себя. Делов то. cut-and-paste в твоей IDE надеюсь работает. Или жена преподаватель не разрешает. ... |
| 29.09.2017, 20:36:20 |
вЪю, Преподаватель не разрешает ... |
| 29.09.2017, 21:19:50 |
AlexMIELЧуть чуть поподробнее, пожалуйста. Если не трудноя немного забежал вперёд. Под дебагом быстро посмотреть не чем, поэтому буду дебажить в голове. Оба метода begin и end возвращают итератор по описанию и ничего по факту. По идее компилятор тут должен был выругаться, но раз не выругался, вызовется конструктор для iterator и будет создан объект. Когда я писал про fseek, что-то меня увело в сторону, я решил, что через значение fseek инициализируется итератор :) Т.е. видимо я решил, что автор подозревал, что fseek возвращает позицию в файле, которую он собирался записать в index, судя по тому, как он потом с ним обращался в ++, --, == и != Далее, оператор != использует значение index, которое будет равно нулю для обоих возвращаемых, поэтому Код: plaintext 1. сразу даст false, так как в обоих итераторах index == 0, и цикл закончится, не начавшись. ... |
| 02.10.2017, 05:48:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018076]: |
54ms |
62ms |
| others: | 334ms |
| total: | 512ms |
