WideCharToMultiByte с CP_UTF8 возвращает строку в неизвестной кодировке(
Добрый день. На одной из машин, с Win7 Pro русская. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. result содержит строку в непонятной кодировке(содержимое прикрепил в файле). а если выполнить Код: plaintext 1. то на выходе получаю utf8 текст. Как такое может быть? что с этим делать?) ... |
| 06.10.2017, 15:59:54 |
Какой результат будет если сконвертировать строку из примера при помощи StringToUtf8A отсюда http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1263703&msg=20637426 ... |
| 06.10.2017, 17:06:00 |
chikanokа если выполнить Код: plaintext 1. то на выходе получаю ... Что такое 1251 ? Почитай документацию на функцию WideCharToMultiByte там нет никаких 1251 ... |
| 06.10.2017, 17:09:04 |
chikanokКак такое может быть? Очень просто: у тебя мусор на входе, а вовсе не то, что ты думаешь. Литералы не так просты как кажется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2017, 17:31:58 |
Cerebrumтам нет никаких 1251 неправда - номер кодовой страницы(в т ч 1251) или одна из констант CP_xxx ... |
| 06.10.2017, 17:38:56 |
ИзопропилCerebrumтам нет никаких 1251 неправда - номер кодовой страницы(в т ч 1251) или одна из констант CP_xxx Согласен, здесь я не прав ... |
| 06.10.2017, 17:47:42 |
Cerebrum Какой результат будет если сконвертировать строку из примера при помощи StringToUtf8A отсюда http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1263703&msg=20637426 c StringToUtf8W на выходе тоже самое. ... |
| 06.10.2017, 18:15:12 |
chikanokCerebrumКакой результат будет если сконвертировать строку из примера при помощи StringToUtf8A отсюда http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1263703&msg=20637426 c StringToUtf8W на выходе тоже самое. значит на машине кодировка 1251 не кодировка установленная по умолчанию. Зайди в настройки локали и принудительно выстави русскую локаль. Если не поможет, то проверь, что у тебя в реестре в ветке NLS (см. скриншот) ... |
| 06.10.2017, 18:28:35 |
Всем спасибо! Проблема решилась добавлением параметра /source-charset:utf-8 в командную строку компилятора. ... |
| 06.10.2017, 18:41:28 |
Похоже суть в том что исходники в utf8 а компилятор их читал как 1251. ... |
| 06.10.2017, 18:43:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018074]: |
48ms |
54ms |
| others: | 340ms |
| total: | 505ms |
