Нужно определить каталог запуска программы
Вариант 1 Все работает, если в пути нет русских букв Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вариант 2 Все работает, даже если в пути есть русские буквы Выделить глобальную переменную (атрибут для класса) runDirectory, которая доступна в разных функциях (методах класса) присвоить runDirectory=(string)argv[0] Вопрос можно ли обойтись без выделения отдельной переменной для решения задачи? ... |
| 09.10.2017, 23:32:16 |
polin11Все работает, если в пути нет русских букв Вот только каталог запуска и текущий каталог - две разные вещи. GetCurrentDirectory возвращает вторую, argv[0] - чаще всего первую, но не всегда. Первая процедура (если не считать утечки памяти и пары опечаток) вполне работоспособна. По крайней мере у меня она вполне нормально выводит текущий каталог даже если в нём есть русские буквы. Вот если в текущем каталоге буквы не из ANSI - тогда да, проблема. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2017, 00:18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018071]: |
60ms |
50ms |
| others: | 407ms |
| total: | 589ms |
