Как правильно перевыделять память?
Реализую двумерный динамический массив. При его создании количество элементов по обоим измерениям точно не известно. Поэтому хочется как-то оптимально перевыделять память: 1. delete и new убивают весь кусок памяти и создают его по новой. 2. realloc не переносит старые данные в новую память, поскльку у нее в параметрах нет размера старого объема памяти. Как подобную задачу решить лучше всего? p.s. Второе измерение массивов принимает большИе значения (порядка миллиона), поэтому желательна конструкция "массив массивов" (а не один кусок, в котором с помощью размеров массива и двух индексов определяется текущий единый индекс). ... |
| 27.10.2017, 11:54:45 |
Я правильно понимаю, что функция realloc получает указатель на старый кусок, чтобы попытаться там же и выделить память? ... |
| 27.10.2017, 12:06:31 |
AlekseySQL, std::map<std::pair<size_t,size_t>,type_to_store> Можно обращаться к любой паре (x / y), можно проверить существование элемента, можно не хранить отсутствующие. ... |
| 27.10.2017, 14:07:42 |
AlekseySQL2. realloc не переносит старые данные в новую память, поскльку у нее в параметрах нет размера старого объема памяти. Ошибаешься, realloc переносит http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/realloc/?kw=realloc AlekseySQLp.s. Второе измерение массивов принимает большИе значения (порядка миллиона), поэтому желательна конструкция "массив массивов" (а не один кусок, в котором с помощью размеров массива и двух индексов определяется текущий единый индекс). Можешь вектором сделать Код: plaintext 1. ... |
| 27.10.2017, 14:35:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018061]: |
25ms |
69ms |
59ms |
| others: | 343ms |
| total: | 551ms |
