Создать библиотеку dll
Здравствуйте. Я не сишник, программирую на джава. Но появилась необходимость работы из джавы с оборудованием. К оборудованию идёт dll. Как я понял, работать нужно с ней. Пока решил просто потренироваться в работать с dll из джавы, но застопорился на создании dll. В инструкции, которую я нашёл по джаве, и в которой говорится, как работать с dll, просят создать dll в CodeBlocks, исходный код для dll даётся. Я создал dll-проект в CodeBlocks, добавил туда нужные файлы. Потом ещё установил MinGW. Пробую сбилдить, и ничего не происходит. Файл dll не появляется. Но ошибок я никаких не вижу. Даже не знаю, что может быть. ... |
| 27.10.2017, 12:36:55 |
Не мелочись, тренируйся сразу на нужной DLL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2017, 13:03:54 |
MaxLich, разверни MSYS2 , в нем установи все необходимые toolchain , сделай правильные настройки CodeBlock на MinGW и будет тебе счастье. ... |
| 27.10.2017, 13:06:50 |
rdb_devMaxLich, разверни MSYS2 , в нем установи все необходимые toolchain , сделай правильные настройки CodeBlock на MinGW и будет тебе счастье. в кодеблокс давно уже есть все нужное идет в комплекте ошибки надо смотреть в нужном месте - например включить вывод запускаемой строки компиляции и результатов ... |
| 27.10.2017, 22:06:52 |
MaxLich Пока решил просто потренироваться в работать с dll из джавы, но застопорился на создании dll. использовать .dll и создать .dll ни много, ни мало, противоположные задачи. не понятно, зачем ты желая идти на север, идёшь на юг. MinGW тебе не нужно, тебе нужно Visual studio и Java JNI (из джавы надо ставить) ... |
| 28.10.2017, 22:42:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018056]: |
30ms |
48ms |
83ms |
| others: | 362ms |
| total: | 583ms |
