Можно ли в массиве хранить ссылки на структуры созданные в теле цикла?
Предположим есть цикл, в котором создаются структуры и складываются в массив (я не привожу остального кода объекта, чтобы сконцентировать мысль на конкретном вопросе): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Беспокоит то, что структуры создаются в цикле и при переходе на следующую итерацию "теряют значения"(потому что происходит выход за их область видимости), а объект хранит ссылки на эти структуры. Не "обнулятся" ли все данные в массиве? ... |
| 30.10.2017, 16:48:02 |
AlekseySQLБеспокоит то, что структуры создаются в цикле и при переходе на следующую итерацию "теряют значения"(потому что происходит выход за их область видимости), а объект хранит ссылки на эти структуры. Не "обнулятся" ли все данные в массиве? Тут ссылку ты передаёшь в метод Add(), а этот метод в массиве сохраняет не ссылку, а копию объекта на который ссылается ссылка. Всё корректно. ... |
| 30.10.2017, 16:58:29 |
Ты хранишь не ссылки, а копии, т.к. это копирование Код: plaintext 1. и писать лучше так Код: plaintext 1. это тоже самое, но читабельнее. ... |
| 30.10.2017, 17:01:15 |
petrav и Dima T, спасибо! Вы молодечики:) ... |
| 30.10.2017, 17:06:48 |
А если попытаться оптимизировать и принимать возвращаемое значение из функции по ссылке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Во втором цикле я передаю структуру по ссылке, а не по значению, поэтому для крупных структур должно работать побыстрее. Правильно мыслю? ... |
| 30.10.2017, 17:18:26 |
AlekseySQL, я тут упустил кое что, но думаю понятно. Из GetValue нужно вернуть ссылку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.10.2017, 17:24:55 |
petrav, спасибо, в книжке "Полный справочник С++" Шилдта приведен пример с ссылкой на возвращаемое значение функции только для вызовов функций, стоящих в левой части равенства. Оказывается есть и другой вариант заюзать ссылки. ... |
| 30.10.2017, 17:36:34 |
ИМХО Велосипедостроением занимаешься. Возьми std::vector Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.10.2017, 17:52:55 |
Dima TИМХО Велосипедостроением занимаешься. Возьми std::vector Велосипедостроениее- мое любимое занятие:) А если по- чесноку, то мой массив двумерный, и объект берет на себя задачи создания вложенных массивов и их удаления. К тому же моя поделка работает быстрее вектора. ... |
| 30.10.2017, 18:26:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018055]: |
43ms |
56ms |
| others: | 313ms |
| total: | 484ms |
