Требуеться помощь с поиском ошибки в написании вывода строки/строк текста(язык С)
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. В подчёркнутом отрезке кода возникает проблема с выводом, и выводит лишь взятый в квадратную рамочку вопросительный знак. Что это может значить? Заранее благодарю за ваш ответ. ... |
| 13.12.2017, 00:05:24 |
Karassu, Такая строка в Cont. Замени %s на %d и посмотри, какие символы (их коды) в Cont[0] и в [1]. Сам увидишь. ... |
| 13.12.2017, 00:48:23 |
Код: sql 1. 2. 3. По-моему эта программа даже компилироваться не должна. Или Си уже научился создавать массивы заранее неизвестной длины?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2017, 01:36:44 |
Karassu printf("\n Товар с наибольшим обьёмом росфасовки - %s",mas[z].Name); printf("\n Товар с наименьшим обьёмом партии - %s",mas[p].Name); Расстрелять. Из ржавого пистолета. Не сразу насмерть, так от заражения крови помрет. ... |
| 13.12.2017, 10:25:15 |
Dimitry Sibiryakov Код: sql 1. 2. 3. По-моему эта программа даже компилироваться не должна. Или Си уже научился создавать массивы заранее неизвестной длины?.. Научился. ... |
| 13.12.2017, 10:42:19 |
Karassu, Это недопустимый символ в данной кодировке. Варианта два: либо там в выводимой строке у тебя вообще какая-то несимвольная информация записана (не заполненная строка, строка без завершающего '\0' или ещё что-то плохое), либо выводимая строка заполнена нормально, но в ней находится символ, не представимый в кодировке консоли, в которой работает программа (например, символ номера "№" из cp1251, которого нет в cp866 или что-то подобное) Можно проверить, посимвольно вывести перед этим код каждого символа из строки Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.12.2017, 10:51:10 |
schiKarassu printf("\n Товар с наибольшим обьёмом росфасовки - %s",mas[z].Name); printf("\n Товар с наименьшим обьёмом партии - %s",mas[p].Name); Расстрелять. Из ржавого пистолета. Не сразу насмерть, так от заражения крови помрет. Какие проблемы? Выражался бы ты яснее... P.S. Всё же "росфасовки" пишется как "расфасофки". ... |
| 13.12.2017, 10:53:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018023]: |
51ms |
60ms |
| others: | 329ms |
| total: | 504ms |
