Как правильно вызвать функцию
Есть DLL. исходник на С++ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Как правильно вызвать функцию (GetState) и получить структуру с результатом выполнения? ... |
| 07.02.2018, 10:37:17 |
AIS, всё очевидно! Сначала нужно получить из DLL указатель или ссылку на экземпляр класса, наследующего интерфейсный класс ICiFbEncActivator (DLL должна экспортировать соответствующую функцию, например: ICiFbEncActivator * CI_LIB_EXP getFbEncActivator(void)), а затем вызвать его виртуальный метод, передав в него свой экземпляр структуры DBEncInf. Как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2018, 13:18:26 |
rdb_dev, пардон, скопипастил криво. Вызов виртуального метода в последней строке просто: Код: plaintext 1. ... |
| 07.02.2018, 13:21:08 |
rdb_dev, и экспортируемая функция похожа, скорее, на: Код: plaintext 1. где CALL_CONV - макроопределение для библиотечного соглашения вызова (__stdcall или __cdecl). ... |
| 07.02.2018, 13:25:31 |
rdb_dev, собственно я так практически и делал, но выдает ошибку (-1) //Err_IncorrectCall ПС. в исходнике есть и другие функции этого класса, вызываю их аналогично, то они все работают, а эта нет. Правда только в этой функции есть параметр - структура, а в других нет. ... |
| 07.02.2018, 13:59:01 |
AIS, подозреваю, что метод вызывается с другими параметрами. https://habrahabr.ru/post/331002/ ... |
| 07.02.2018, 14:49:12 |
AIS, полагаю, с вопросами по вызовам функций API клиента FirebirdSQL лучше обращаться в этот форум. ... |
| 07.02.2018, 14:51:04 |
rdb_devAIS, подозреваю, что метод вызывается с другими параметрами. https://habrahabr.ru/post/331002/ Да нет, все как в источнике rdb_devAIS, полагаю, с вопросами по вызовам функций API клиента FirebirdSQL лучше обращаться в этот форум. Возможно Вы и правы, хотя мне казалось, что проблема связана с ошибкой вызова на С++, а не с Firebird. ... |
| 07.02.2018, 21:56:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017979]: |
29ms |
64ms |
66ms |
| others: | 350ms |
| total: | 561ms |
