gSoap and chunked-encoding
В проекте с gSoap, я настроил callback функцию, которая перехватывает получаемые данные, чтобы обработать их и заменить своими данными. Код: sql 1. но почему то она вызывается по частям, и в заголовке есть строка Код: sql 1. Можно ли как то отменить этот CHUNK чтоб получить XML файл полностью за один проход? ... |
| 14.02.2018, 23:52:09 |
Transfer Codings Chunked Transfer Coding ... All HTTP/1.1 applications MUST be able to receive and decode the "chunked" transfer-coding, and MUST ignore chunk-extension extensions they do not understand. P.S. Формально RFC2616 устарел и надо читать пачку RFC7230-7235, но "многабукав" ... |
| 15.02.2018, 00:11:26 |
Спасибо за документ, не знал про такое. Но все таки хотелось бы чтоб gSoap за меня думал, а не я за него. Ибо самому писать объединение этих "чанков" мутарно долго. ... |
| 15.02.2018, 01:06:30 |
cutecodeНо все таки хотелось бы чтоб gSoap за меня думал, а не я за него. Ты всерьёз хочешь чтобы он всосал весь дочертамегабайтный документ, где-то его забуферизовал и только потом скормил тебе на обработку? Обломись. И от кодировки это никак не зависит. Делай свой парсер конечным автоматом и не придётся ничего склеивать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2018, 01:24:37 |
Код: sql 1. 2. только не работает оно в моем коде Код: sql 1. 2. особенно интересно Код: sql 1. ... |
| 15.02.2018, 01:37:48 |
А хотелось бы как то так флагами настроить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. ... |
| 15.02.2018, 01:48:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017973]: |
25ms |
56ms |
70ms |
| others: | 341ms |
| total: | 538ms |
