Как запустить в отладчике работу с ODBC драйвером ?
Mac OS, XCode, c++ Есть тестовое приложение, которое грузит PostgreSQL ODBC драйвер и пытается коннектнуться к базе. Драйвер построен из исходных текстов на этой же машине. Как в приложении в отладчике зайти в исходный код драйвера? ... |
| 17.02.2018, 14:39:01 |
Ролг ХупинMac OS, XCode, c++ Есть тестовое приложение, которое грузит PostgreSQL ODBC драйвер и пытается коннектнуться к базе. Драйвер построен из исходных текстов на этой же машине. Как в приложении в отладчике зайти в исходный код драйвера? В IDE или отладчике есть такое действие, как Step Into... ... |
| 18.02.2018, 21:15:19 |
MasterZivРолг ХупинMac OS, XCode, c++ Есть тестовое приложение, которое грузит PostgreSQL ODBC драйвер и пытается коннектнуться к базе. Драйвер построен из исходных текстов на этой же машине. Как в приложении в отладчике зайти в исходный код драйвера? В IDE или отладчике есть такое действие, как Step Into... так это в ассемблер в лучшем случае? драйвер то подгружается из бинарного файла, установленого в системе как одбц драйвер. Хотя тексты драйвера есть на той же машине ... |
| 19.02.2018, 13:53:50 |
Ролг ХупинMasterZivпропущено... В IDE или отладчике есть такое действие, как Step Into... так это в ассемблер в лучшем случае? драйвер то подгружается из бинарного файла, установленого в системе как одбц драйвер. Хотя тексты драйвера есть на той же машине 1.Драйвер должен быть собран с отладочной информацией. 2.Среде надо сказать, где искать исходники. ... |
| 19.02.2018, 14:59:25 |
Ролг ХупинMasterZivпропущено... В IDE или отладчике есть такое действие, как Step Into... так это в ассемблер в лучшем случае? драйвер то подгружается из бинарного файла, установленого в системе как одбц драйвер. Хотя тексты драйвера есть на той же машине Если в драйвере сохранена отладочная информация, или она доступна отладчику помимо драйвера (на Linux в GDB такое кажется невозможно, но мало ли), то ты запросто войдёшь внутрь и будешь ходить на уровне исходного кода. ... |
| 19.02.2018, 18:34:49 |
MasterZivРолг Хупинпропущено... так это в ассемблер в лучшем случае? драйвер то подгружается из бинарного файла, установленого в системе как одбц драйвер. Хотя тексты драйвера есть на той же машине Если в драйвере сохранена отладочная информация, или она доступна отладчику помимо драйвера (на Linux в GDB такое кажется невозможно, но мало ли), то ты запросто войдёшь внутрь и будешь ходить на уровне исходного кода. Запускаю тестовое приложение: 1. sudo ./iodbctest висит безответно - ни туда, ни сюда. 2. ./iodbctest Segmentation fault: 11 Понимаю, что ошибка скорее всего в самом драйвере, но как локализовать? ... |
| 19.02.2018, 21:31:46 |
Ролг ХупинMasterZivпропущено... Если в драйвере сохранена отладочная информация, или она доступна отладчику помимо драйвера (на Linux в GDB такое кажется невозможно, но мало ли), то ты запросто войдёшь внутрь и будешь ходить на уровне исходного кода. Запускаю тестовое приложение: 1. sudo ./iodbctest висит безответно - ни туда, ни сюда. 2. ./iodbctest Segmentation fault: 11 Понимаю, что ошибка скорее всего в самом драйвере, но как локализовать? Только никому не рассказывайте :) лайфак Когда висит - сбивайте в кору . Натравливайте ваш GDB на кору и смотрите где упало откуда и как туда пришло . А дальше по обстоятельствам в зависимости от того насколько читабельным для вас будет место зависания или падения. ... |
| 19.02.2018, 22:22:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017966]: |
23ms |
39ms |
75ms |
| others: | 352ms |
| total: | 539ms |
