Длинные сдвиги
Среди intrinsic-ов (или подобных трюков) есть возможность быстрых сдвигов нескольких последовательных целых? Что-нибудь быстрее, чем цикл из Код: sql 1. PS: В старом добром ассемблере DEC была идеально подходящая для этого команда сдвига через флаг переноса... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2018, 23:16:48 |
Длинные сдвиги
Похоже не сдвиг а ротация. ... |
| 14.02.2018, 00:58:48 |
Длинные сдвиги
Dimitry Sibiryakov, чуть быстрее только ассемблерной вставкой операциями сдвига через CF, если сдвиг на 1. ... |
| 14.02.2018, 09:22:01 |
Длинные сдвиги
Есть ещё shld / shrd. Они, возможно(!), быстрее. ... |
| 14.02.2018, 13:01:25 |
Длинные сдвиги
Dimitry SibiryakovСреди intrinsic-ов (или подобных трюков) есть возможность быстрых сдвигов нескольких последовательных целых? Что-нибудь быстрее, чем цикл из Код: sql 1. PS: В старом добром ассемблере DEC была идеально подходящая для этого команда сдвига через флаг переноса... Загадочная и неоднозначная постановка. Оптимизировать нужно не сам сдвиг, там особо нечего оптимизировать. а что то другое внутри цикла, то зачем вам нужны значения 0 или 1 в позицих битовой маски. Попробуйте посмотреть на задачу не в лоб, а с боку. Например кардинально сократить количестов итераций цикла . ... |
| 16.02.2018, 02:11:38 |
Длинные сдвиги
д0кХОптимизировать нужно не сам сдвиг, там особо нечего оптимизировать. а что то другое внутри цикла, то зачем вам нужны значения 0 или 1 в позицих битовой маски. Хорошая идея. Тогда вопрос: есть ли трюк, позволяющий найти остаток от деления двух длинных чисел быстрее, чем за M-N вычитаний, где M и N - число бит в делимом и делителе соответственно? Именно для этого мне нужна матрица из 32-х (64-х) сдвинутых чисел. PS: Да, это RSA. Нет, пользоваться готовой библиотекой не так прикольно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2018, 13:36:14 |
Длинные сдвиги
Dimitry Sibiryakov, тогда какая разница сколько оно будет выполняться? это же при инициалиации делаться будет, так? ... |
| 16.02.2018, 13:55:07 |
Длинные сдвиги
kealon(Ruslan)тогда какая разница сколько оно будет выполняться? это же при инициалиации делаться будет, так? Не совсем так: в приложении используются несколько разных ключей. Но подготовить их все заранее, а не при каждом шифровании как сейчас, это действительно отличная идея. Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2018, 14:02:56 |
Длинные сдвиги
Кстати, чисто по сабжу: в конечном итоге таки победила конструкция Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. оказавшаяся в 64-х битном исполнении в четыре раза быстрее чем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Хоть и порождает ассемблерный код на порядок длиннее. Снимаю шляпу перед неестественным интеллектом современного GCC. PS: На 32-х битах разница "всего" в полтора раза. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2018, 17:58:59 |
Длинные сдвиги
Dimitry Sibiryakovд0кХОптимизировать нужно не сам сдвиг, там особо нечего оптимизировать. а что то другое внутри цикла, то зачем вам нужны значения 0 или 1 в позицих битовой маски. Хорошая идея. Тогда вопрос: есть ли трюк, позволяющий найти остаток от деления двух длинных чисел быстрее, чем за M-N вычитаний, где M и N - число бит в делимом и делителе соответственно? Именно для этого мне нужна матрица из 32-х (64-х) сдвинутых чисел. PS: Да, это RSA. Нет, пользоваться готовой библиотекой не так прикольно. ИМХО для ключей RSA не подходят числа за M-N вычитаний, где M и N - число бит в делимом и делителе соответственно потому как при использовании НЕ RSA чисел вы даете зеленый свет на оптимизацию взлома вашей реализации RSA алгоритма брутфорсом. ... |
| 16.02.2018, 19:42:05 |
Длинные сдвиги
д0kХвы даете зеленый свет на оптимизацию взлома вашей реализации RSA алгоритма брутфорсом. О чём ты? За M-N итераций делятся любые два числа. Это первый класс, деление в столбик. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2018, 19:48:58 |
Длинные сдвиги
Dimitry SibiryakovЭто первый класс, деление в столбик. Деление в столбик это третий класс :) ... |
| 16.02.2018, 20:03:38 |
Длинные сдвиги
Dimitry Sibiryakovд0kХвы даете зеленый свет на оптимизацию взлома вашей реализации RSA алгоритма брутфорсом. О чём ты? За M-N итераций делятся любые два числа. Это первый класс, деление в столбик. Ну да, я ж как раз об этом :) M-N для RSA чисел у вас будет 0 ,1 или 2 . ... |
| 16.02.2018, 20:06:16 |
Длинные сдвиги
д0kХ, он об асимптотической сложности, хотя она в данном случае будет O(N^2) ... |
| 16.02.2018, 20:14:21 |
Длинные сдвиги
kealon(Ruslan)д0kХ, он об асимптотической сложности, хотя она в данном случае будет O(N^2) На этом и построена математическая суть RSA алгоритма. Поэтому он медленный, но криптостойкий и простой с точки зрения процедур обмена ключами. ... |
| 16.02.2018, 20:20:09 |
Длинные сдвиги
ИМХО пятничный офтопик Попытка алгоритмически ускорить RSA приведет к уязвимости алгоритма к атакам. Атакующий точно также будет иметь возможность соптимизировать атаку. Бессмысленно пытаться обманывать математику при игре на ее поле. ... |
| 16.02.2018, 20:28:54 |
Длинные сдвиги
д0kХM-N для RSA чисел у вас будет 0 ,1 или 2 . Если они генерировались согласно "лучшим рекомендациям", то у них M вдвое больше чем N. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2018, 21:04:36 |
Длинные сдвиги
д0kХ, На ниве копания крипто валют мы уже несколько лет наблюдаем гонку вооружения. Остаётся только гадать когда же себестоимость транзакции станет такой дорогой чтобы самые рьяные сторонники просто успокоились и доверились обыкновенным платежным системам. ... |
| 16.02.2018, 21:57:45 |
Длинные сдвиги
Dimitry Sibiryakovд0kХM-N для RSA чисел у вас будет 0 ,1 или 2 . Если они генерировались согласно "лучшим рекомендациям", то у них M вдвое больше чем N. А о какой части алгоритма мы говорим ? я не телепат. ... |
| 16.02.2018, 22:26:56 |
Длинные сдвиги
maytonд0kХ, На ниве копания крипто валют мы уже несколько лет наблюдаем гонку вооружения. Остаётся только гадать когда же себестоимость транзакции станет такой дорогой чтобы самые рьяные сторонники просто успокоились и доверились обыкновенным платежным системам. Так это сразу было понятно, что себестоимость будет расти чуть ли не геометрической прогрессии к количеству. ... |
| 16.02.2018, 22:30:11 |
Длинные сдвиги
Dimitry Sibiryakovоказавшаяся в 64-х битном исполнении в четыре раза быстрее ... PS: На 32-х битах разница "всего" в полтора раза. Судя по всему они в итоге соптимизировали только movs, а lods/stos так и остались на микрокоде прошлого века. Вот так и живём. ... |
| 16.02.2018, 22:33:33 |
Длинные сдвиги
д0кХА о какой части алгоритма мы говорим ? Повторяю медленно: Dimitry Sibiryakov Тогда вопрос: есть ли трюк, позволяющий найти остаток от деления двух длинных чисел быстрее, чем за M-N вычитаний, где M и N - число бит в делимом и делителе соответственно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2018, 22:33:44 |
Длинные сдвиги
Dimitry Sibiryakovд0кХА о какой части алгоритма мы говорим ? Повторяю медленно: Dimitry Sibiryakov Тогда вопрос: есть ли трюк, позволяющий найти остаток от деления двух длинных чисел быстрее, чем за M-N вычитаний, где M и N - число бит в делимом и делителе соответственно? Для RSA за счет создания уязвимости. ... |
| 16.02.2018, 23:18:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017960]: |
23ms |
56ms |
112ms |
| others: | 336ms |
| total: | 579ms |
