sizeof( strcuct {string} )?
Не, я конечно давно знаю что если хочешь сортировать объекты с переменной длинной, то сортируй указатели на них. Но.... разве класс string не является сам по себе указателем на данные? Да даже если оно хранит данные напрямую в структуре и Record.s на самом деле переменной длины, почему тогда значение целого не портится? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 27.02.2018, 21:44:56 |
При использовании в C++, функция qsort по много раз уничтожает объект (вызывает деструктор у Record и у std::string) и копирует указатель на освобожденную память, поэтому ваш код просто будет падать с Seg Fault. Потому что для классов из C++ (struct вызывающих деструктор) надо использовать std::sort из C++, а не qsort-из C. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.02.2018, 22:12:51 |
Вася Уткин, не подтверждаю. qsort не знает ничего о сортируемом объекте, С++ не дает такой инфы. исправленный пример и вывод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. zoriginal qwe 4 ertyu 2 dfgcvb 3 a 0 fhuj 1 qsort by int a 0 fhuj 1 ertyu 2 dfgcvb 3 qwe 4 qsort by string a 0 dfgcvb 3 ertyu 2 fhuj 1 qwe 4 4-destructs 1-destructs 2-destructs 3-destructs 0-destructs gcc 4.9.2 отдыхать надо, среда скоро ... |
| 27.02.2018, 22:53:27 |
SiemarglВася Уткин, не подтверждаю. qsort не знает ничего о сортируемом объекте, С++ не дает такой инфы. исправленный пример и вывод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. zoriginal qwe 4 ertyu 2 dfgcvb 3 a 0 fhuj 1 qsort by int a 0 fhuj 1 ertyu 2 dfgcvb 3 qwe 4 qsort by string a 0 dfgcvb 3 ertyu 2 fhuj 1 qwe 4 4-destructs 1-destructs 2-destructs 3-destructs 0-destructs gcc 4.9.2 отдыхать надо, среда скоро А давно ли чисто сишный qsort() на вход стал принимать итераторы из C++, вместо указателей? 1. Сначала переписывайте с arr.begin() на &arr[0] 2. Затем меняйте static_cast<const Record*>(a); на reinterpret_cast<const Record*>(a); 3. Теперь получайте SegFault и удивляйтесь :) 4. Убирайте временно string s из Record и добавляйте в Record деструктор с выводом сообщения 5. Профит ... |
| 27.02.2018, 23:56:54 |
Siemarglgcc 4.9.2 отдыхать надо, среда скорохмммм... У тебя строки не портятся. Так. Подправлю код чтобы было лучше видно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. И вывод очень странный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Я собираю на 5.3.0 на винде. А если после создания строк добавить for(auto &r:arr) r.s.reserve(32); (оно там закоментировано сейчас). То все становится замечательно. ... |
| 28.02.2018, 00:00:17 |
Начиная с GCC 5.1.0 уже падает с ошибкой памяти: https://wandbox.org/permlink/SDDOPMgBqGjgLfT7 На clang везде где компилируется с 3.5.0 по Head 7.0 - работает нормально: https://wandbox.org/permlink/qNn1lnocaiHEab4W Ну и на винде судя по всему работает, но неправильно - портит символы. Вот они грязные хаки к чему приводят ) ... |
| 28.02.2018, 00:14:22 |
Вася регайся. Чорт тебя подери ... |
| 28.02.2018, 00:47:31 |
Вася Уткин, нет там грязных хаков. надо брвть норм версию компилятора, а не говнобету 5.1, и разбираться ... |
| 28.02.2018, 00:49:32 |
maytonВася регайся. Чорт тебя подери Пока без багов писать не начнёте не зарегюсь SiemarglВася Уткин, нет там грязных хаков. надо брвть норм версию компилятора, а не говнобету 5.1, и разбираться Siemargl Код: plaintext 1. 2. 3. Вопрос, что надо передать в qsort: результат функции begin() или data()? http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2017/n4659.pdf Page 480 21.2.2 Header <cstdlib> synopsis // 28.8, C standard library algorithms void qsort( void* base, size_t nmemb, size_t size, c-compare-pred * compar); void qsort( void* base, size_t nmemb, size_t size, compare-pred * compar); http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2017/n4659.pdf Page 1049 28.8 C library algorithms void qsort( void* base, size_t nmemb, size_t size, c-compare-pred * compar); void qsort( void* base, size_t nmemb, size_t size, compare-pred * compar); http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2017/n4659.pdf Page 872 26.3.7.1 Class template array overview // iterators: constexpr iterator begin() noexcept; constexpr const_iterator begin() const noexcept; constexpr iterator end() noexcept; constexpr const_iterator end() const noexcept; constexpr T * data() noexcept; constexpr const T * data() const noexcept; ... |
| 28.02.2018, 01:44:46 |
White OwlА если после создания строк добавить for(auto &r:arr) r.s.reserve(32); (оно там закоментировано сейчас). То все становится замечательно. Очевидно же, что это все из-за small string optimization в std::string начиная с gcc 5.1, т.к. сишный qsort() использует memcpy() вместо operator=() и конструктора. В общем грязные хаки такие как передавать итератор вместо указателя или использовать сишный qsort() для классов с конструкторами и операторами копирования ни к чему хорошему не приводят. https://isocpp.org/blog/2015/04/gcc-5.1-released GCC 5.1 released A new implementation of std::string is enabled by default, using the small string optimization instead of copy-on-write reference counting. Что будет если запустить такой код? https://wandbox.org/permlink/9pfxYTio5N2mK6yH Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 28.02.2018, 14:14:37 |
Вася Уткин, плохо. падает прозрачность языка в целом это негативно сказывается на производительности да и на понимаемости. см топик и 21223495 =) ... |
| 28.02.2018, 14:26:55 |
Siemarglв целом это негативно сказывается на производительности А можно по конкретней, как small string optimization плохо сказывается на производительности? ... |
| 28.02.2018, 14:30:49 |
Вася УткинSiemarglв целом это негативно сказывается на производительности А можно по конкретней, как small string optimization плохо сказывается на производительности? вот же и пример - сортировать "в лоб" нельзя, копирование будет медленнее (особенно массивов строк) но я имел в виду больше - сокрытие деталей "под капотом" мешает пониманию - что же на самом деле происходит, ну и конечно как писать оптимальный код, если непонятны накладные расходы ... |
| 28.02.2018, 17:05:38 |
SiemarglВася Уткинпропущено... А можно по конкретней, как small string optimization плохо сказывается на производительности? вот же и пример - сортировать "в лоб" нельзя, копирование будет медленнее (особенно массивов строк) но я имел в виду больше - сокрытие деталей "под капотом" мешает пониманию - что же на самом деле происходит, ну и конечно как писать оптимальный код, если непонятны накладные расходы Насчет понимания кода под копотом - согласен. Я понимал, что дело в memcpy() вместо operator=(), т.е. qsort не предназначен для C++-struct/class, но сначала подумал на деструктор временной переменной используемой для обмена местами двух элементов, а присмотревшись понял, что дело в small string optimization, а не в деструкторе. А почему сортировка будет медленней? На GCC 4.9.2 (без smo) std::string занимает 8 байт, а на GCC 5.1.0 (с smo) std::string занимает 32 байта. Но CPU читает данные из памяти сразу кэш-линиями по 64 байта: - В gcc 4.9.2 всегда надо прочитать как минимум 2 кэш-линии и автоматический префетч кэша не поможет, т.к. каждый динамически аллоцируемый участок не расположен строго один за другим. - А в gcc 5.1.0 во многих случаях достаточно прочитать 1 кэш линию и плюс автоматический префетч загрузит все ближайшие элементы массива в кэш, т.к. они расположены последовательно. И ладно, допустим, что smo - это шляпа. Но правильно ли использовать qsort() для C++-struct/class? Самое главное - в каждой конкретной задаче разработчик может захотеть сделать свои оптимизации в конструкторе и operator(), которые в его задаче точно нужны, и использование qsort() сломает код, а std::sort() не сломает. ... |
| 28.02.2018, 18:59:00 |
Вася УткинВопрос, что надо передать в qsort: результат функции begin() или data()? С совсем формальной точки зрения - array<>::data(). Но учитывая что речь идет про array<>, а его итерторы это простые указатели. Так что в данном конкретном случае begin() и data() фактически одно и то-же. ... |
| 28.02.2018, 19:03:11 |
Читал топик, ломал голову что могло сглючить из-за memcpy() Придумал один вариант и он подтвердился Вася Уткин Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.02.2018, 19:48:41 |
White OwlВася УткинВопрос, что надо передать в qsort: результат функции begin() или data()? С совсем формальной точки зрения - array<>::data(). Но учитывая что речь идет про array<>, а его итерторы это простые указатели. Так что в данном конкретном случае begin() и data() фактически одно и то-же. Фактически это: auto it = arr.begin(); Record *ptr = *reinterpret_cast<Record **>(&it); Пока что да - указатель, но когда то и std::string был просто указателем на данные ) ... |
| 01.03.2018, 02:24:13 |
Вася УткинПри использовании в C++, функция qsort по много раз уничтожает объект (вызывает деструктор у Record и у std::string) и копирует указатель на освобожденную память, поэтому ваш код просто будет падать с Seg Fault. Потому что для классов из C++ (struct вызывающих деструктор) надо использовать std::sort из C++, а не qsort-из C. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ничего не должно тут падать. Но падает. ... |
| 01.03.2018, 09:29:33 |
White Owl, А вот нафига же тебе там void* ? Когда ну всё уже сделано в С++ чтобы все указатели были типизированы. ... |
| 01.03.2018, 09:30:20 |
MasterZivWhite Owl, А вот нафига же тебе там void* ? Когда ну всё уже сделано в С++ чтобы все указатели были типизированы.Мне??? Это вообще-то требование библиотечной функции std::qsort() . ... |
| 01.03.2018, 19:10:22 |
Dima TЧитал топик, ломал голову что могло сглючить из-за memcpy() Придумал один вариант и он подтвердился Вася Уткин Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Я когда то очень давно в эпоху беззаботной юности и большого количества свободного времени , игрался в велосипедостроение на эту тему, что бы съкономить на вызовах выделения памяти для коротких строк. Там должен быть union в типизационной обертке char* operator() или const char* operator() если нужно передавать в функцию требующую void* то конечно же тип нужно явыным образом привести под неявный вызов operator(). ... |
| 01.03.2018, 21:43:57 |
White OwlНе, я конечно давно знаю что если хочешь сортировать объекты с переменной длинной, то сортируй указатели на них. Но.... разве класс string не является сам по себе указателем на данные? Да даже если оно хранит данные напрямую в структуре и Record.s на самом деле переменной длины, почему тогда значение целого не портится? Пару раз прочитал, не очень понятно. Почему при сортировке с использованием стандартных функций С и С++ мы можем ожидать в качестве побочного эффекта изменение сортируемых объектов? ... |
| 06.03.2018, 23:49:29 |
SashaMercuryWhite OwlНе, я конечно давно знаю что если хочешь сортировать объекты с переменной длинной, то сортируй указатели на них. Но.... разве класс string не является сам по себе указателем на данные? Да даже если оно хранит данные напрямую в структуре и Record.s на самом деле переменной длины, почему тогда значение целого не портится? Пару раз прочитал, не очень понятно. Почему при сортировке с использованием стандартных функций С и С++ мы можем ожидать в качестве побочного эффекта изменение сортируемых объектов? Ах да, надо бы разъяснить. Строка переместилась, но она содержала указатель на себя, который остался указывать на старое место. ... |
| 07.03.2018, 00:17:49 |
SashaMercuryWhite OwlНе, я конечно давно знаю что если хочешь сортировать объекты с переменной длинной, то сортируй указатели на них. Но.... разве класс string не является сам по себе указателем на данные? Да даже если оно хранит данные напрямую в структуре и Record.s на самом деле переменной длины, почему тогда значение целого не портится? Пару раз прочитал, не очень понятно. Почему при сортировке с использованием стандартных функций С и С++ мы можем ожидать в качестве побочного эффекта изменение сортируемых объектов? Так написано же: Код: plaintext ... |
| 07.03.2018, 07:53:12 |
SashaMercuryПару раз прочитал, не очень понятно. Почему при сортировке с использованием стандартных функций С и С++ мы можем ожидать в качестве побочного эффекта изменение сортируемых объектов? Наоборот: объекты не меняются, но должны, т.к. внутри string буфер и указатель на этот буфер. Выше пример кода который сглючит 21224926 и 21226275 ... |
| 07.03.2018, 08:31:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017950]: |
41ms |
86ms |
| others: | 327ms |
| total: | 505ms |
