Инициализация массива
Есть вот такая инициализация массива в экспортируемой функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как "1234567890" передавать в качестве параметра этой функции, а потом использовать при инициализации массива? ... |
| 12.03.2018, 10:40:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. С типами только определись - строки это, массивы, или юникодные строки какого то вида. ... |
| 12.03.2018, 11:02:40 |
SiemarglС типами только определись - строки это, массивы, или юникодные строки какого то вида. мне надо uint8_t, сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. не уверен можно так или нет, но вроде u заполнился правильно. может что добавить надо, т.к. sizeof(u) выдает ошибку. ... |
| 12.03.2018, 14:43:25 |
AISSiemarglС типами только определись - строки это, массивы, или юникодные строки какого то вида. мне надо uint8_t, сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. Ну и делал бы сразу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. AISне уверен можно так или нет, но вроде u заполнился правильно. может что добавить надо, т.к. sizeof(u) выдает ошибку.sizeof() это функция времени компиляции, а компилятор - не экстрасенс и не знает, какой именно длины массив символов будет, в итоге, передан в test во время выполнения. Для получения количества однобайтных символов в строке с завершающим нулём, используется функция size_t strlen(const char * str) . Короче - RTFM! ... |
| 12.03.2018, 15:44:33 |
AISне уверен можно так или нет, но вроде u заполнился правильно. может что добавить надо, т.к. sizeof(u) выдает ошибку. Тебе повезло что получил ошибку, т.к. ее не должно быть, но результат тебя удивит. Это С/С++, тут указатель это безразмерный массив, т.е. по указателю никак не узнать где конец массива. Обычно вместе с указателем передают размер массива. ... |
| 12.03.2018, 18:17:36 |
Dima TAISне уверен можно так или нет, но вроде u заполнился правильно. может что добавить надо, т.к. sizeof(u) выдает ошибку. Тебе повезло что получил ошибку, т.к. ее не должно быть, но результат тебя удивит. Это С/С++, тут указатель это безразмерный массив, т.е. по указателю никак не узнать где конец массива. Обычно вместе с указателем передают размер массива. Спасибо, учту. ... |
| 12.03.2018, 18:39:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017939]: |
23ms |
50ms |
49ms |
| others: | 407ms |
| total: | 581ms |
