Вопрос по getenv("HOMEPATH")
Есть такая фукнция, сдается мне она не всегда корректно может работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Покритикуйте, если не прав: 1. Не всегда могут быть HOMEDRIVE, HOMEPATH 2. В некоторых случаях PATH_MAX(=260) может быть недостаточно ... |
| 12.03.2018, 11:45:17 |
Ролг Хупин Код: plaintext 1. Кто ж тебя так писать учил? Ты NULL проверяешь, или ptr ? NULL -- это константа, зачем её проверять? ... |
| 12.03.2018, 13:26:48 |
Ролг Хупин, Код: plaintext 1. или, ещё лучше, Код: plaintext 1. Не, не умеешь так ? ... |
| 12.03.2018, 13:30:18 |
MasterZiv... или, ещё лучше, Код: plaintext 1. Не, не умеешь так ? Ну явно же начинающий сишник загрустит, спутав = и ==... Не нагляднее ли в две строчки? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.03.2018, 13:35:08 |
чччД Не нагляднее ли в две строчки? Ну, товарищ же хочет В ОДНУ СТРОКУ... ... |
| 12.03.2018, 13:40:02 |
Ролг ХупинПокритикуйте, если не прав: 1. Не всегда могут быть HOMEDRIVE, HOMEPATH 2. В некоторых случаях PATH_MAX(=260) может быть недостаточно Тебе с твоей макосью это сугубо без разницы. Если ты не заметил, там стоит "#ifdef WIN32". Что тебе должно не нравиться, так это использование тильды, которая автоматически в домашний каталог разворачивается командным интепретатором, но не системными функциями класса fopen(). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2018, 13:40:09 |
Ролг Хупин, Код: plaintext 1. ~ понимают только шелы, если ты такой путь запихнёшь в fopen() оно скорее всего не поймёт. Лучше тоже попросить переменную окружения HOME. ... |
| 12.03.2018, 13:44:26 |
Никогда не пользовался такой конструкцией, поискал где она описана http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/operators/ The comma operator (,) is used to separate two or more expressions that are included where only one expression is expected. When the set of expressions has to be evaluated for a value, only the right-most expression is considered. For example, the following code: a = (b=3, b+2); would first assign the value 3 to b, and then assign b+2 to variable a. So, at the end, variable a would contain the value 5 while variable b would contain value 3. Т.е. внутри if() запятая равнозначна &&, как следствие код избыточен, выделенное лишняя проверка Код: plaintext 1. ... |
| 12.03.2018, 13:44:56 |
чччДНу явно же начинающий сишник загрустит, спутав = и ==... Если кто забыл, Ролг копает ODBC драйвер к PostreSQL, который разрабатывался студентами Беркли. Там может быть код абсолютно любой степени извращённости. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2018, 13:45:28 |
Ролг ХупинЕсть такая фукнция, сдается мне она не всегда корректно может работать Покритикуйте, если не прав: 1. Не всегда могут быть HOMEDRIVE, HOMEPATH 2. В некоторых случаях PATH_MAX(=260) может быть недостаточно Ну всё да, но только я не очень понял чего тут неправильного и некорректного, и в чём вообще смысл этой функции... Может тебе tmpfile() надо? ... |
| 12.03.2018, 13:47:04 |
Dimitry SibiryakovчччДНу явно же начинающий сишник загрустит, спутав = и ==... Если кто забыл, Ролг копает ODBC драйвер к PostreSQL, который разрабатывался студентами Беркли. Там может быть код абсолютно любой степени извращённости. спасибо, добрый человек да, это не я писал там специальные пацаны лабают. Я наоборот, пытаюсь понять, где могут быть пробои в коде реальной жизни. ... |
| 12.03.2018, 14:14:45 |
MasterZivРолг Хупин Код: plaintext 1. Кто ж тебя так писать учил? Ты NULL проверяешь, или ptr ? NULL -- это константа, зачем её проверять? а что - в этой конструкции есть разница? ... |
| 12.03.2018, 14:16:18 |
Dimitry SibiryakovРолг ХупинПокритикуйте, если не прав: 1. Не всегда могут быть HOMEDRIVE, HOMEPATH 2. В некоторых случаях PATH_MAX(=260) может быть недостаточно Тебе с твоей макосью это сугубо без разницы. Если ты не заметил, там стоит "#ifdef WIN32". Что тебе должно не нравиться, так это использование тильды, которая автоматически в домашний каталог разворачивается командным интепретатором, но не системными функциями класса fopen(). так задача в том, чтобы оно и под маком работало, и под виндоуз оставалось работоспособным. ... |
| 12.03.2018, 14:18:01 |
Dima TНикогда не пользовался такой конструкцией, поискал где она описана Ёмаё, ты, старый С-шник, и не знал за запятую ? Позор, ящитаю... ... |
| 13.03.2018, 13:39:58 |
Dima TТ.е. внутри if() запятая равнозначна &&, как следствие код избыточен, выделенное лишняя проверка Нет, ни в коем случае запятая не равнозначна && ... |
| 13.03.2018, 13:41:10 |
Ролг ХупинMasterZivпропущено... Кто ж тебя так писать учил? Ты NULL проверяешь, или ptr ? NULL -- это константа, зачем её проверять? а что - в этой конструкции есть разница? Огромная. NULL проверять бессмысленно. Так пишут только Java-телепузики, которым внушили страх перед путаньем == и = ... ... |
| 13.03.2018, 13:43:33 |
MasterZivDima TТ.е. внутри if() запятая равнозначна &&, как следствие код избыточен, выделенное лишняя проверка Нет, ни в коем случае запятая не равнозначна && Точно, неправильно понял описание. PS У меня немного практики на С/С++, в чужих исходниках не довелось копаться, а в книгах запятая встречается только при объявлении переменных. ... |
| 13.03.2018, 14:18:15 |
MasterZivРолг Хупинпропущено... а что - в этой конструкции есть разница? Огромная. NULL проверять бессмысленно. Так пишут только Java-телепузики, которым внушили страх перед путаньем == и = ... Никакой разницы, совершенно: для "==" не важен порядок операндов. И никто NULL и не проверял, с чего ты взял. И да, многие "руководства" рекомендуют при сравнении "на равно" с константой, константу ставить на первое место. Непонятно, что ты так возбудился. ... |
| 13.03.2018, 14:37:34 |
чччДИ да, многие "руководства" рекомендуют при сравнении "на равно" с константой, константу ставить на первое место. Это все равно как если бы "многие" рекомендовали все время ходить в каске, потому что в любой момент на голову кирпич может упасть ... |
| 13.03.2018, 14:47:09 |
Anatoly MoskovskyчччДИ да, многие "руководства" рекомендуют при сравнении "на равно" с константой, константу ставить на первое место. Это все равно как если бы "многие" рекомендовали все время ходить в каске, потому что в любой момент на голову кирпич может упасть ИМХО данное правило актуально для защиты от опечаток. Например MSVC2015 по умолчанию не выдает ворнинг на такую конструкцию Код: plaintext 1. правда если в настройках переключить на Level4(/W4) то начнет выдавать. ... |
| 13.03.2018, 14:58:22 |
Anatoly MoskovskyчччДИ да, многие "руководства" рекомендуют при сравнении "на равно" с константой, константу ставить на первое место. Это все равно как если бы "многие" рекомендовали все время ходить в каске, потому что в любой момент на голову кирпич может упасть Вот придет к тебе толпа студентов-опездалов, покодят пару месяцев - не только про каску вспомнишь, а и про бронежилет. Если кирпичи падают - каска к месту. Если человек считает, что такой прием позволяет избегать глупых и ошибок - пусть использует. Многие вот тесты пишут, а кто-то считает это пустой тратой времени. Это ведь хорошо, когда можно и так и эдак. Главное, чтобы создаваемый функционал соответствовал задаче. ... |
| 13.03.2018, 15:09:55 |
чччДНепонятно, что ты так возбудился.глаза болят читать такое ... |
| 13.03.2018, 15:22:09 |
чччД.... И да, многие "руководства" рекомендуют при сравнении "на равно" с константой, константу ставить на первое место. и запятую туда же? для лучшей читаемости кода? egorychглаза болят читать такое + ... |
| 13.03.2018, 16:21:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017937]: |
32ms |
79ms |
101ms |
| others: | 355ms |
| total: | 625ms |
