ответить на простой тест
Помогите ответить на вопрос, не могу понять суть вопроса (правильно ли понимаю, что будет если выделить память в куче и затем не удалить delete, по мне ответ 1). Вопрос Код: plaintext 1. Ответы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.03.2018, 14:46:27 |
polin11не могу понять суть вопроса Оператор new создает объект (единичный экземпляр класса), delete удаляет объект. Оператор new[] создает массив объектов, delete[] удаляет массив Суть вопроса: что будет если массив объектов удалить оператором для удаления объекта и наоборот? ... |
| 18.03.2018, 17:00:05 |
Anatoly Moskovskyчто будет если массив объектов удалить оператором для удаления объекта и наоборот? Ну, "наоборот"-то это не вопрос, поскольку любой одиночный объект неотличим от массива из одного элемента. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.03.2018, 17:47:34 |
Dimitry SibiryakovНу, "наоборот"-то это не вопрос, поскольку любой одиночный объект неотличим от массива из одного элемента. Отнюдь )) Массивы например могут выделяться в отдельной куче с другим форматом структур хранения памяти. И тогда ничего хорошего ... Ну и в исходном вопросе есть про оба варианта. ... |
| 18.03.2018, 19:02:23 |
Да, и отвечая на сам вопрос - в обоих случаях UB ... |
| 18.03.2018, 19:05:59 |
polin112) will always fail at runtime всегда будет работать во время выполнения Гугл переводит неправильно (на русский): "всегда будет работать во время выполнения"... Позор. А на украинский переводит правильно: "завжди буде невдач під час виконання" Хотя и коряво... ... |
| 18.03.2018, 21:09:02 |
Dimitry SibiryakovAnatoly Moskovskyчто будет если массив объектов удалить оператором для удаления объекта и наоборот? Ну, "наоборот"-то это не вопрос, поскольку любой одиночный объект неотличим от массива из одного элемента. Одиночный объект можно рассматривать как принадлежащий массиву из одного элемента для целей адресной арифметики http://eel.is/c draft/expr.add#footnote-86 В остальном отличим ... |
| 22.03.2018, 11:51:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017922]: |
49ms |
63ms |
| others: | 343ms |
| total: | 523ms |
