В чем сакральная мудрость не const параметра std::getline()?
Новичку, которым я являюсь, кажется, что первый параметр следовало бы сделать const. Почему нет? Из-за этого я не могу объявить const передаваемый в использующий getline метод поток. ... |
| 29.03.2018, 18:59:47 |
Может я чего не понимаю, но как параметр input может быть const ? Мы же из него данные читаем и прочитанное после себя удаляем (как минимум позиция в потоке меняется). ... |
| 29.03.2018, 19:31:26 |
Leonid Kudryavtsev, А, я думал что конст запрещает только явные изменения, типа stream.position = 1. Так он запрещает и "самоизменение" потока от вызова скажем stream.read()? ... |
| 29.03.2018, 19:38:37 |
AFAIK Не знаток C const НИЧЕГО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ Он говорит, что данный объект (экземпляр объекта) в данной функции НЕ МЕНЯЕТСЯ Объект input меняется, т.е. он не константа, а обычная переменная ... |
| 29.03.2018, 19:41:52 |
ВикипедияКонстанта — некоторая величина, не изменяющая своё значение в рамках рассматриваемого процесса. ВикипедияПеременная (программирование) — поименованная, либо адресуемая иным способом область памяти, адрес которой можно использовать для осуществления доступа к данным и изменять значение в ходе выполнения программы. ... |
| 29.03.2018, 19:43:57 |
Leonid Kudryavtsev, в функцию передается ссылка, то есть адрес. этот адрес не меняется. что я упускаю? ... |
| 29.03.2018, 19:57:58 |
Gobzo KoblerLeonid Kudryavtsev, в функцию передается ссылка, то есть адрес. этот адрес не меняется. что я упускаю? Вы были бы правы, если бы в ф-цию передавался указатель. Указатель == объект "адрес" Ссылка == просто передача объекта by reference. А объект меняется IMHO & AFAIK p.s. повторюсь, не специалист по C / C++. Точные отсылки к specification это к другим. ... |
| 29.03.2018, 20:07:05 |
Есть разница между const char * х и char * const х а вообще const - зло, совсем идеологически с С несовместимое ... |
| 29.03.2018, 20:47:07 |
Siemarglа вообще const - зло, совсем идеологически с С несовместимоеconst - чистый прагматизм. ... |
| 29.03.2018, 20:54:56 |
Leonid KudryavtsevМожет я чего не понимаю, но как параметр input может быть const ? Мы же из него данные читаем и прочитанное после себя удаляем (как минимум позиция в потоке меняется).Не так! По идеологии Си, отсутствие const подразумевает, что функция может менять содержимое буфера, адрес которого задан указателем. ... |
| 29.03.2018, 23:27:04 |
SiemarglЕсть разница между const char * х и char * const х а вообще const - зло, совсем идеологически с С несовместимоеКонечно! В первом случае это запрещенный к изменению (с точки зрения компилятора) указатель на буфер, а во втором - изменяемый указатель на буфер с запрещенным к изменению содержимым. ... |
| 29.03.2018, 23:31:37 |
rdb_dev, Ну это типа защита от логических ошибок? То есть если при создании метода подразумевается, что параметр в нем менять нельзя, объявляешь его конст и компилятор ругнется если кто-то об этом забудет? Почему тогда зло? В жабе это очень рекомендованный подход. ... |
| 29.03.2018, 23:40:08 |
Gobzo KoblerНу это типа защита от логических ошибок? Не только. Ещё и оптимизатор может использовать это указание как хинт и избегать создания временных переменных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.03.2018, 00:08:04 |
Gobzo KoblerПочему тогда зло?потому что Siemargl у нас экстремист)) ... |
| 30.03.2018, 00:32:06 |
egorych, так все-таки насчет getline() хотелось бы понять. если внутри она читает из переданного потока, почему этот параметр не может быть константой? ... |
| 30.03.2018, 01:18:10 |
Gobzo Koblerпочему этот параметр не может быть константой?ну, как минимум, ему внутри зовётся setstate, а это, подозреваю, несовместимо с const я const использую везде, где нужно, из соображений оптимизации и дополнительного исключения ошибок если при компиляции возникают ошибки, связанные с const, для меня это хороший повод пересмотреть логику ... |
| 30.03.2018, 05:24:25 |
Gobzo Kobleregorych, так все-таки насчет getline() хотелось бы понять. если внутри она читает из переданного потока, почему этот параметр не может быть константой? Потому что поток, из которого ты читаешь, меняется при чтении. Функции, которыми ты внутри std::getline читаешь из потока, не CONST, и если бы первый параметр (ссылка на поток) был бы CONST, эти функции чтения из потока нельзя было бы вызвать, т.е. нельзя было бы читать. Чтение из потока и запись в поток изменяют этот поток, поэтому эти функции не являются const. авторИз-за этого я не могу объявить const передаваемый в использующий getline метод поток. Если ты хочешь объявить CONST поток, из которого ты читаешь, то ты хочешь чего-то очень странного. ... |
| 30.03.2018, 12:03:56 |
rdb_devSiemarglЕсть разница между const char * х и char * const х а вообще const - зло, совсем идеологически с С несовместимоеКонечно! В первом случае это запрещенный к изменению (с точки зрения компилятора) указатель на буфер, а во втором - изменяемый указатель на буфер с запрещенным к изменению содержимым. отличная иллюстрация непонимания конст. просто наоборот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. заодно наверное и ответ ТСу ... |
| 30.03.2018, 14:31:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017904]: |
38ms |
84ms |
| others: | 360ms |
| total: | 569ms |
