Shared_mutex уже релазиован в компиляторах?
Пытаюсь создать мютекс: Код: plaintext 1. 2. Получаю такую ошибку: автор‘shared_mutex’ in namespace ‘std’ does not name a type extern std::shared_mutex SharedMutex; В pro- файле добавил: Код: plaintext 1. 2. 3. Насколько я понял эта функциональность пока не реализована ни в GCC 7, ни в текущем компиляторе от Intel. Есть вот такая таблица: https://habrahabr.ru/post/245175/, но в ней ни слова про shared_mutex... Есть подобная таблица, которая содержит более актуальные данные? ... |
| 04.04.2018, 14:14:54 |
Самое смешное, что тут: https://gcc.gnu.org/projects/cxx-status.html тоже нет ни слова про shared_mutex... Может я что- то недопонимаю? ... |
| 04.04.2018, 14:19:15 |
AlekseySQL, смотри boost::shared_mutex ... |
| 04.04.2018, 14:39:40 |
AlekseySQL, http://en.cppreference.com/w/cpp/thread/shared_mutex http://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support (найти на странице std::shared_mutex ) ... |
| 04.04.2018, 14:47:08 |
MasterZivAlekseySQL, http://en.cppreference.com/w/cpp/thread/shared_mutex http://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support (найти на странице std::shared_mutex ) Спасибо за таблицу, но почему тогда GCC v7 дает ошибку, если он уже в v6 был реализован? Тут: https://stackoverflow.com/questions/36222912/is-c17-stdshared-mutex-not-available-yet есть мнение, что это был timed shared mutex , который только назывался shared mutex . ... |
| 04.04.2018, 14:56:39 |
Сделайте свой shared_mutex на основе атомарного счетчика и обычного мьютекса. А насчет std::shared_mutex. Он в стандарте начиная с С++17, а тут https://gcc.gnu.org/projects/cxx-status.html написано что его поддержка только экспериментальная. ... |
| 04.04.2018, 15:00:33 |
Кстати в некоторых случаях shared_mutex ведет себя хуже чем обычный, даже в условиях reader-writer. Так что попробуйте оба варианта. ... |
| 04.04.2018, 15:03:54 |
Anatoly MoskovskyСделайте свой shared_mutex на основе атомарного счетчика и обычного мьютекса. А насчет std::shared_mutex. Он в стандарте начиная с С++17, а тут https://gcc.gnu.org/projects/cxx-status.html написано что его поддержка только экспериментальная. В таких ситуациях можно словить неочевидные ошибки, поэтому я воспользовался разработкой от ребят из QT: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.04.2018, 15:09:39 |
AlekseySQLMasterZivAlekseySQL, http://en.cppreference.com/w/cpp/thread/shared_mutex http://en.cppreference.com/w/cpp/compiler_support (найти на странице std::shared_mutex ) Спасибо за таблицу, но почему тогда GCC v7 дает ошибку, если он уже в v6 был реализован? Тут: https://stackoverflow.com/questions/36222912/is-c17-stdshared-mutex-not-available-yet есть мнение, что это был timed shared mutex , который только назывался shared mutex . Стандарт языка ты конечно же нужный поставил в параметрах компилятора? ... |
| 04.04.2018, 15:28:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Надо ОДИН параметр добавлять, а не три. Самый большой, который тебе нужен. ... |
| 04.04.2018, 15:38:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017897]: |
29ms |
62ms |
95ms |
| others: | 329ms |
| total: | 576ms |
