Не могу определить статическое поле класса
Создал свой класс со статическим полем. Компилятор написал: авторundefined reference to 'MyClass::MyVariable' Попробовал под классом определить статическую переменную: Код: plaintext 1. и получит такую ошибку: авторmultiple definition of 'MyClass::MyVariable' Тогда добавил ключевое слово extern: Код: plaintext 1. и создал cpp- файл: Код: plaintext 1. Получил такую ошибку: Код: plaintext 1. 2. Как сделать верно? ... |
| 11.04.2018, 13:15:45 |
Всем спасибо, вопрос решен! Надо было только в cpp- файле написать: Код: plaintext 1. ... |
| 11.04.2018, 14:40:02 |
Это лишнее Код: plaintext 1. ... |
| 11.04.2018, 14:40:52 |
AlekseySQL, если ты объявляешь класс в заголовочном файле, член этого класса с префиксом static должен быть объявлен там же - внутри класса. Этот статический член будет один единственный для всех cpp модулей, которые включают этот заголовочный файл. Иными словами, доступ к такому члену из любого cpp модуля будет осуществляться по одному и тому же адресу в памяти (синглет). Никакой extern, при этом, делать не надо, так как cpp модули, включающие заголовочный файл со статическим членом внутри класса, уже знают о нём. Префикс extern используется только в случае, если тебе надо объявленную в cpp модуле переменную "экспортировать" в другой cpp модуль. Переменные, объявленные внутри модуля как static экспортировать нельзя - не получится, но если очень хочется, можно экспортировать объявленную в cpp модуле функцию, которая будет возвращать указатель/ссылку на объявленную как static переменную в этом модуле. Это же азы, ёшки-матрёшки! Как же ты пишешь на C++ не зная всех этих особенностей? ... |
| 11.04.2018, 14:51:23 |
rdb_devПрефикс extern используется только в случае, если тебе надо объявленную в cpp модуле переменную "экспортировать" в другой cpp модуль. Наоборот, чтобы "импортировать" из другого модуля. ... |
| 11.04.2018, 17:48:58 |
rdb_devAlekseySQL, если ты объявляешь класс в заголовочном файле, член этого класса с префиксом static должен быть объявлен там же - внутри класса. Этот статический член будет один единственный для всех cpp модулей, которые включают этот заголовочный файл. Иными словами, доступ к такому члену из любого cpp модуля будет осуществляться по одному и тому же адресу в памяти (синглет). Никакой extern, при этом, делать не надо, так как cpp модули, включающие заголовочный файл со статическим членом внутри класса, уже знают о нём. Префикс extern используется только в случае, если тебе надо объявленную в cpp модуле переменную "экспортировать" в другой cpp модуль. Переменные, объявленные внутри модуля как static экспортировать нельзя - не получится, но если очень хочется, можно экспортировать объявленную в cpp модуле функцию, которая будет возвращать указатель/ссылку на объявленную как static переменную в этом модуле. Это же азы, ёшки-матрёшки! Как же ты пишешь на C++ не зная всех этих особенностей? Верен только 1й абзац. В С++ модулей пока еще нет, и не надо путать с единицами компиляции. ... |
| 11.04.2018, 22:41:45 |
Про шаблоны забыли Если в шаблоне надо завести статическую переменную, а её нельзя вынести в cpp-файл, то это можно сделать внутри статического метода-геттера. ... |
| 12.04.2018, 05:09:04 |
SiemarglВ С++ модулей пока еще нет, и не надо путать с единицами компиляции.Считай, что мой "cpp модуль", это твоя "единица компиляции". Так нормально? ... |
| 12.04.2018, 14:58:29 |
rdb_devSiemarglВ С++ модулей пока еще нет, и не надо путать с единицами компиляции.Считай, что мой "cpp модуль", это твоя "единица компиляции". Так нормально?так правильно. тогда и 3й абзац годится ... |
| 12.04.2018, 15:07:29 |
SiemarglСчитай, что мой "cpp модуль", это твоя "единица компиляции". Так нормально?так правильно. тогда и 3й абзац годится[/quot]Просто нужно было проникнуться смысловым значением слова "модуль". ;) ... |
| 12.04.2018, 21:21:29 |
rdb_devSiemarglСчитай, что мой "cpp модуль", это твоя "единица компиляции". Так нормально?так правильно. тогда и 3й абзац годитсяПросто нужно было проникнуться смысловым значением слова "модуль". ;)[/quot] модули и их нюансы обсуждаются как будущий стандарт С++. механика там поменяется ... |
| 12.04.2018, 22:52:48 |
Siemarglrdb_devAlekseySQL, если ты объявляешь класс в заголовочном файле, член этого класса с префиксом static должен быть объявлен там же - внутри класса. Этот статический член будет один единственный для всех cpp модулей, которые включают этот заголовочный файл. Иными словами, доступ к такому члену из любого cpp модуля будет осуществляться по одному и тому же адресу в памяти (синглет). Никакой extern, при этом, делать не надо, так как cpp модули, включающие заголовочный файл со статическим членом внутри класса, уже знают о нём. Префикс extern используется только в случае, если тебе надо объявленную в cpp модуле переменную "экспортировать" в другой cpp модуль. Переменные, объявленные внутри модуля как static экспортировать нельзя - не получится, но если очень хочется, можно экспортировать объявленную в cpp модуле функцию, которая будет возвращать указатель/ссылку на объявленную как static переменную в этом модуле. Это же азы, ёшки-матрёшки! Как же ты пишешь на C++ не зная всех этих особенностей? Верен только 1й абзац. Почему же? последний и предпоследний абзацы также верны... ... |
| 13.04.2018, 14:47:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017888]: |
48ms |
42ms |
| others: | 366ms |
| total: | 515ms |
