Как определить - является ли число степенью 2?
И если нет, то найти ближайшее целое, являющееся степенью 2? ... |
| 12.04.2018, 18:00:54 |
ЕМНИП Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.04.2018, 18:08:01 |
Ролг Хупин, Возьмите логарифм по основанию два и будет вам счатье ... |
| 12.04.2018, 18:08:22 |
blonduserРолг Хупин, Возьмите логарифм по основанию два и будет вам счатье Вам счастье, а процессору жопа в виде расчета логарифма. Ролг Хупин, задачу поподробней опиши. ... |
| 12.04.2018, 20:10:16 |
Ролг Хупин, В книге Генри Уоррена описано большинство целочисленных трюков арифметики. ... |
| 12.04.2018, 20:23:35 |
Dimitry SibiryakovЕМНИП Код: sql 1. Ну почти )) Как-то так (только для беззнаковых): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.04.2018, 20:45:30 |
Степени двойки, это все числа у которых установлен только один бит: 1 = 2^0 (00000001b) 2 = 2^1 (00000010b) 4 = 2^2 (00000100b) 8 = 2^3 (00001000b) 16 = 2^4 (00010000b) 32 = 2^5 (00100000b) 64 = 2^6 (01000000b) и т.д. ... |
| 12.04.2018, 21:17:21 |
Проверять битики - это играть по правилам регистровой арифметики CPU. Вот вариант для символьных вычислений. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: javascript 1. 2. ... |
| 13.04.2018, 00:17:25 |
Dima TblonduserРолг Хупин, Возьмите логарифм по основанию два и будет вам счатье Вам счастье, а процессору жопа в виде расчета логарифма. Ролг Хупин, задачу поподробней опиши. Прикручиваю логгер, там есть параметр - размер очереди, он должен быть, по утверждению автора, степенью 2. Но параметр передаеся юзером, и я хочу определить, если не тсепень двойки, то дотянуть до ближайшего числа степени двойик и подкорректировать. ... |
| 13.04.2018, 10:42:56 |
Проверка положительного числа на степень двойки Код: plaintext 1. Для поиска ближайшего большего если производительность не критична Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.04.2018, 11:27:14 |
Anatoly MoskovskyКак-то так (только для беззнаковых): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. n != 0 тут лишнее, т.к. 0 & -1 == 0 ... |
| 13.04.2018, 11:38:05 |
Dima TAnatoly MoskovskyКак-то так (только для беззнаковых): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. n != 0 тут лишнее, т.к. 0 & -1 == 0 Извиняюсь, затупил, 0 это ведь не степень двойки ... |
| 13.04.2018, 11:39:21 |
Dima T0 это ведь не степень двойки Ну в каком-то смысле иногда 0 можно считать степенью 2, просто оно дробное и в целом представлении дает 0 (точное значение 0.5) ... |
| 13.04.2018, 11:46:41 |
| 13.04.2018, 12:25:20 |
Dima TПроверка положительного числа на степень двойки Код: plaintext 1. Для поиска ближайшего большего если производительность не критична Код: plaintext 1. 2. Не думаю, что производительность просядет на этом коде. ... |
| 13.04.2018, 13:57:01 |
Нашел побыстрее алгоритм Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Взято тут ... |
| 13.04.2018, 14:36:09 |
Ролг ХупинИ если нет, то найти ближайшее целое, являющееся степенью 2? В бинарном представлении числа должна быть только одна бинарная единица. ... |
| 13.04.2018, 14:48:57 |
MasterZivРолг ХупинИ если нет, то найти ближайшее целое, являющееся степенью 2? В бинарном представлении числа должна быть только одна бинарная единица. Код: plaintext 1. :) ... |
| 13.04.2018, 15:38:49 |
MasterZivВ бинарном представлении числа должна быть только одна бинарная единица.Это у целого числа, являющегося степенью двойки, а если в целом больше одного установленного бита, то процедура нахождения ближайшего не на много сложнее - если сразу за самым старшим, установленным в 1 битом, в сторону более младших разрядов следует 1, то надо маскировать все младшие биты и результат сдвинуть влево на один, а если следует 0, то просто маскировать все младшие биты. ... |
| 13.04.2018, 15:39:47 |
Ролг Хупин...то найти ближайшее целое, являющееся степенью 2? Создаем массив целых, большой... [INT_MAX] (т.е. 0..2147483647) Заполняем его по принципу: если индекс равен степени двойки - заносим в элемент с этим индексом значение индекса, иначе - заносим ближайшее, равное степени двойки (просто смотрим, какая из двух соседних степеней "ближе"). Это на первом этапе не очень быстро, да. Зато потом любое число определяется волшебным способом, просто вытаскиванием из массива по индексу, равному тестируемому числу... главное - чтобы памяти хватило... :) ... |
| 13.04.2018, 15:50:10 |
rdb_devMasterZivВ бинарном представлении числа должна быть только одна бинарная единица.Это у целого числа, являющегося степенью двойки, а если в целом больше одного установленного бита, то процедура нахождения ближайшего не на много сложнее - если сразу за самым старшим, установленным в 1 битом, в сторону более младших разрядов следует 1, то надо маскировать все младшие биты и результат сдвинуть влево на один, а если следует 0, то просто маскировать все младшие биты. Это понятно, тут проблема маску получить для конкретного числа. ... |
| 13.04.2018, 15:51:06 |
КотовасияСоздаем массив целых, большой... [INT_MAX] (т.е. 0..2147483647) ... главное - чтобы памяти хватило... :) 8 Гб под это безобразие ... мдя ... И не факт что будет быстрее чем эти 5 действий 21336940 , т.к. обращение к памяти отсутствующей в кэше проца достаточно много времени занимает. ... |
| 13.04.2018, 15:56:01 |
Dima TЭто понятно, тут проблема маску получить для конкретного числа.Что же ты за программист, если такая элементарная задача, как получение маски сдвигом, для тебя - проблема? ... |
| 13.04.2018, 17:15:56 |
КотовасияРолг Хупин...то найти ближайшее целое, являющееся степенью 2? Создаем массив целых, большой... [INT_MAX] (т.е. 0..2147483647) Заполняем его по принципу: если индекс равен степени двойки - заносим в элемент с этим индексом значение индекса, иначе - заносим ближайшее, равное степени двойки (просто смотрим, какая из двух соседних степеней "ближе"). Это на первом этапе не очень быстро, да. Зато потом любое число определяется волшебным способом, просто вытаскиванием из массива по индексу, равному тестируемому числу... главное - чтобы памяти хватило... :) данунафиг ... |
| 13.04.2018, 18:48:06 |
rdb_devDima TЭто понятно, тут проблема маску получить для конкретного числа.Что же ты за программист, если такая элементарная задача, как получение маски сдвигом, для тебя - проблема? Да, хреновый программист, знал что можно получить результат в 5 действий для 32-х битного числа, но не смог придумать как. Гуглить пришлось 21336940 ... |
| 13.04.2018, 19:56:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017887]: |
26ms |
92ms |
25ms |
99ms |
| others: | 391ms |
| total: | 674ms |
