[С++17] Как работают inline- переменные?
Тут приведен такой пример: header.h: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если предположить, что inline- переменные ведут себя как inline- функции, т.е. подставляют свой код в место использования, то получается несколько экземляров одной переменной + для нетривиальных переменных вызов конструкторов / деструкторов. Или я не правильно понимаю? ... |
| 18.04.2018, 14:51:42 |
Есть другая проблема: если в my.h ты напишешь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и затем сделаешь в нескольких *.cpp Код: plaintext 1. то такой код не скомпилируюется. Я так понимаю эту проблему порешали с помощью "inline". ИМХО в статье автор напутал немного, написал про *.h вместо cpp. ... |
| 18.04.2018, 14:58:25 |
В общем MyVar это инициализированная глобальная переменная - одна для всего кода. ... |
| 18.04.2018, 15:01:38 |
| 18.04.2018, 15:02:47 |
AlekseySQLЕсли предположить, что inline- переменные ведут себя как inline- функции, т.е. подставляют свой код в место использованияЭто второстепенное свойство inline-функций. Главное свойство — это взаимодействие с One ODR-rule. Функция без inline должна быть определена только один раз, а inline — в каждой единице трансляции, в которой используется. Также и с переменными. ... |
| 18.04.2018, 15:08:30 |
a guestЭто второстепенное свойство inline-функций. Главное свойство — это взаимодействие с One ODR-rule. Функция без inline должна быть определена только один раз, а inline — в каждой единице трансляции, в которой используется. Также и с переменными. Насколько я понимаю h- файл с инлайн- переменной включается в каждый cpp- файл, которые используют эту переменную, и потому эта переменная становится определена в каждой единице трансляции. Но вот вопрос избыточного вызова конструкторов / деструкторов меня беспокоит (хоть он и "второстепенный"). Получается в каждой единице трансляции будет создан самостоятельный независимый объект, который со временем надо будет удалять? ... |
| 18.04.2018, 15:25:46 |
AlekseySQLПолучается в каждой единице трансляции будет создан самостоятельный независимый объект, который со временем надо будет удалять?Нет. ... |
| 18.04.2018, 15:28:59 |
a guestAlekseySQLПолучается в каждой единице трансляции будет создан самостоятельный независимый объект, который со временем надо будет удалять?Нет. Спасибо! ... |
| 18.04.2018, 15:32:11 |
AlekseySQLПолучается в каждой единице трансляции будет создан самостоятельный независимый объект, который со временем надо будет удалять? Прочитайте вышеприведенную ссылку http://en.cppreference.com/w/cpp/language/inline Там помимо прочих важных вещей сказано что если не указано слово static то inline переменная/функция будет иметь одинаковый адрес во всех единицах трансляции. Т.е. будет всего один экземпляр на всю программу. ... |
| 18.04.2018, 15:32:56 |
Anatoly MoskovskyТам помимо прочих важных вещей сказано что если не указано слово static то inline переменная/функция будет иметь одинаковый адрес во всех единицах трансляции. Т.е. будет всего один экземпляр на всю программу. Если честно, то применительно к инлайн-функциям мне эта формулировка взрывает мозг. Я понимаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. этот код в итоге будет скомпилирован как Код: plaintext 1. 2. И где тут " одинаковый адрес во всех единицах трансляции" ? ... |
| 18.04.2018, 15:40:45 |
Dima T, Имеется в виду случай когда функция незаинлайнена. ... |
| 18.04.2018, 15:46:41 |
Dima Tэтот код в итоге будет скомпилирован как Это если компилятор решит прислушаться к рекомендации и действительно функцию заинлайнит. А он ведь может и проигнорить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2018, 15:56:54 |
Народ, а можно еще один ламерский вопрос: если у меня контейнер объявлен сonst, то это запрещает добавлять/удалять элементы или также нельзя менять значения элементов контейнера? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2018, 16:03:09 |
AlekseySQL, Тоже нельзя. Только буковки A у тебя разные. ... |
| 18.04.2018, 16:16:04 |
AmKadAlekseySQL, Тоже нельзя. Только буковки A у тебя разные. Пасибки! ... |
| 18.04.2018, 16:18:35 |
Dimitry SibiryakovА он ведь может и проигнорить...тогда можно __forceinline (для MS точно, для остальных не знаю) ... |
| 19.04.2018, 05:13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017883]: |
50ms |
77ms |
| others: | 320ms |
| total: | 516ms |
