Преложите архитектуру решения
Задача такая: есть настройки различных общих функциональностей. Например, настройки построения графика, перебора файлов в папке, использования дисковой подсистемы и т.д. Подсистемы чаще всего используют не все функциональности: кто- то не работает с диском, кто- то не строит графика и т.д. Но есть и общие параметры, которые могут использовать разные подсистемы: наличие диспетчера задач, фильтра сообщений и т.д. Как организовать для каждой подсистемы систему своих настроек? Напрашивается разбиение настроек по функциональностям и множественное наследование от них в итоговые настройки. Но присутствие общих параметров губит эту идею на корню: у меня будет по несколько экземпляров общих параметров в итоговых настройках. Создавать класс для каждого параметра и выполнять виртуальное множественное наследование- очень громоздко и к тому же бизнес- логика переносится на код наследования (поскольку надо знать какие параметры нужны для той или иной общей функциональности), а не инкапсулирована в файлах с описанием общей функциональности. Как сделать? ... |
| 17.04.2018, 10:31:08 |
UPDATE: Но есть и общие параметры, которые могут использовать разные общие функциональности : наличие диспетчера задач, фильтра сообщений и т.д. ... |
| 17.04.2018, 10:33:55 |
AlekseySQL, раздели на функциональные блоки в виде статических или динамически линкуемых библиотек. ... |
| 17.04.2018, 10:46:25 |
rdb_devAlekseySQL, раздели на функциональные блоки в виде статических или динамически линкуемых библиотек. Так это уже сделано. Вопрос как соединить настройки функциональных блоков в общую структуру. Как получить структуру С причем унаследованную от А и В (чтобы можно было написать общий функционал): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.04.2018, 10:57:32 |
AlekseySQL, 1. settings["log_param1"], settings["fileview_param1"] 2. settings.log_param1, settings.fileview_param1 не надо множить сущности без надобности ... |
| 17.04.2018, 11:41:52 |
SiemarglAlekseySQL, 1. settings["log_param1"], settings["fileview_param1"] 2. settings.log_param1, settings.fileview_param1 не надо множить сущности без надобности Ничего не понял. ... |
| 17.04.2018, 11:46:25 |
AlekseySQL, Хранить все настройки всех компонентов в одном месте. Каждый компонент работает со своим подмножеством этих настроек, игнорируя остальные (хотя и имея возможность к ним обращаться, если прикажет темный властелин). Вот как выше Siemargl написал. ... |
| 17.04.2018, 12:46:28 |
AlekseySQLЗадача такая: есть настройки различных общих функциональностей. Например, настройки построения графика, перебора файлов в папке, использования дисковой подсистемы и т.д. Подсистемы чаще всего используют не все функциональности: кто- то не работает с диском, кто- то не строит графика и т.д. Но есть и общие параметры, которые могут использовать разные подсистемы: наличие диспетчера задач, фильтра сообщений и т.д. Как организовать для каждой подсистемы систему своих настроек? Напрашивается разбиение настроек по функциональностям и множественное наследование от них в итоговые настройки. Но присутствие общих параметров губит эту идею на корню: у меня будет по несколько экземпляров общих параметров в итоговых настройках. Создавать класс для каждого параметра и выполнять виртуальное множественное наследование- очень громоздко и к тому же бизнес- логика переносится на код наследования (поскольку надо знать какие параметры нужны для той или иной общей функциональности), а не инкапсулирована в файлах с описанием общей функциональности. Как сделать? Такое говно даже архитектуры не стоит. Настройка получается по уникальному имени. Нет настройки -- применяется дефолтное значение, указанное в коде. Настройки сохраняются как пары "имя-значение" либо как JSON (почти имя значение). Люди тратят на эту хрень тонны времени и пишут тонны кода, когда это всё не нужно. ... |
| 17.04.2018, 13:21:10 |
AlekseySQLСоздавать класс для каждого параметра и выполнять виртуальное множественное наследование- очень громоздко и к тому же бизнес- логика переносится на код наследования (поскольку надо знать какие параметры нужны для той или иной общей функциональности), а не инкапсулирована в файлах с описанием общей функциональности. Наследование -- очень плохо IMHO применять для настроек. Применяй просто гибкие структуры данных (типа JSON,XML etc). Т.е. структуры, которым наплевать, что внутри. Что положил -- сохранится. Не положил -- значит, сам должен знать, как настраивать. ... |
| 17.04.2018, 13:24:25 |
AlekseySQL, заведи под каждую общую настройку отдельный класс. Экземпляр этого класса храни в каком-нибудь общедоступном объекте, типа app. У app заведи методы, которые умеют возвращать ссылку на объекты. Сами классы настроек должны уметь сериализоваться, поэтому скорее всего будут отнаследованы от общего предка. ... |
| 17.04.2018, 13:33:23 |
MasterZivПрименяй просто гибкие структуры данных (типа JSON,XML etc).по-моему, он не про это, а про общие подсистемы настроек. Типа настроек графики, которые состоят из нескольких атомарных настроек, но сами всегда вместе лежат и используются. ... |
| 17.04.2018, 13:38:39 |
CEMb, да мне не надо хранить на диске, динамически сформировать и работать. А есть map с возможностью хранить значения произвольных типов? ... |
| 17.04.2018, 19:55:42 |
AlekseySQLА есть map с возможностью хранить значения произвольных типов? Нашел, что в С++17 появился типобезопасный контейнер std::any. На хабре есть пример. Попробую его прикрутить к map. ... |
| 18.04.2018, 09:50:41 |
AlekseySQLCEMb, да мне не надо хранить на диске, динамически сформировать и работать. А есть map с возможностью хранить значения произвольных типов? boost::property_tree кажется. ... |
| 18.04.2018, 13:34:40 |
AlekseySQLAlekseySQLА есть map с возможностью хранить значения произвольных типов? Нашел, что в С++17 появился типобезопасный контейнер std::any. На хабре есть пример. Попробую его прикрутить к map. и std::variant ... |
| 18.04.2018, 13:35:02 |
MasterZivboost::property_tree кажется. Стараюсь использовать только классику :) MasterZivи std::variant Тут надо заранее определить типы возможных значений, что не подходит для общих настроек, которые могут расширяться количественно и как следствие расширять набор возможных типов. ... |
| 18.04.2018, 14:56:06 |
AlekseySQL, почитай про Convention Over Configuration. Это не фреймворк а скорее подход или принцип. Возможно поможет. Вообще, есть такие вещи которые тебе никто не сделает лучше чем ты сам. Конфигурация и мониторинг твоего проекта - это никогда не шаблон. Это всегда кастомизация. Как там где лучше - ты сам себе расскажешь. ... |
| 19.04.2018, 23:02:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017881]: |
23ms |
34ms |
56ms |
| others: | 384ms |
| total: | 548ms |
