Инициализация глобальной переменной
Приветствую, наткнулся на синтетическую задачку по С++. Что выведет следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. при компиляции получаю ошибку на строке int x = x; в main() error C4700: uninitialized local variable 'x' used причем если эту строку закомментировать, и оставить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. то ошибки не будет, в консоль напечатается 1. Подскажите пожалуйста, в чем причина ошибки C4700 ? ... |
| 22.04.2018, 22:31:10 |
koleso_cpp, Код: plaintext 1. Здесь объявляется x и потом инициализируется самим собой (а он неинициализирован еще). То что существует глобальная переменная с таким именем не важно, т.к. локальные имена имеют приоритет. ... |
| 22.04.2018, 22:40:44 |
koleso_cpp, http://eel.is/c draft/basic.scope.pdecl#def:point_of_declaration The point of declaration for a name is immediately after its complete declarator and before its initializer (if any), except as noted below. [Example: unsigned char x = 12; { unsigned char x = x; } Here the second x is initialized with its own (indeterminate) value. — end example ] ... |
| 23.04.2018, 00:05:15 |
a guest, Anatoly Moskovsky, спасибо! ... |
| 23.04.2018, 00:13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017878]: |
54ms |
58ms |
| others: | 329ms |
| total: | 502ms |
