Не открывается приложение QML не целевом компьютере
Добрый день всем! Написал программу в QT Creator с использованием QML. На машине где стоит QT Creator всё работает, а на другой не работает. Для целевой машины создал в каталоге приложения файл qt.conf: [Paths] Prefix=./ Libraries=lib Plugins=plugins Qml2Imports=qml скинул в папку lib и plugin всё что надо, в папку qml скопировал папки QtQml, QtQuick, QtQuick.2 из каталога qml установленного QT Creatora. При запуске никаких ошибок не выдаёт, но при этом и окно не открывается. Понятно, что нужны ещё какие-то рантайм библиотеки qml, но какие?! В гугле ничего не нашёл. Заранее спасибо! ... |
| 10.05.2018, 11:34:58 |
Джек, Код: sql 1. ... |
| 10.05.2018, 12:07:50 |
linux-vdso.so.1 (0x00007ffe88372000) libQt5Quick.so.5 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libQt5Quick.so.5 (0x00007f0ad4496000) libQt5Widgets.so.5 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libQt5Widgets.so.5 (0x00007f0ad3c61000) libQt5Gui.so.5 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libQt5Gui.so.5 (0x00007f0ad34b1000) libQt5Qml.so.5 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libQt5Qml.so.5 (0x00007f0ad2eb2000) libQt5Network.so.5 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libQt5Network.so.5 (0x00007f0ad2b1e000) libQt5Sql.so.5 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libQt5Sql.so.5 (0x00007f0ad28d7000) libQt5Core.so.5 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libQt5Core.so.5 (0x00007f0ad2197000) libGL.so.1 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libGL.so.1 (0x00007f0ad1f4b000) libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f0ad1d2e000) libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f0ad1a23000) libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f0ad1722000) libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f0ad150c000) libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f0ad1161000) libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f0ad0f46000) librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f0ad0d3e000) libicui18n.so.56 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libicui18n.so.56 (0x00007f0ad08a5000) libicuuc.so.56 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libicuuc.so.56 (0x00007f0ad04ed000) libicudata.so.56 => /home/user/projects/c++/qt/build-diningquickedit-Desktop_Qt_5_9_3_GCC_64bit-Release/./lib/libicudata.so.56 (0x00007f0aceb0a000) libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f0ace906000) libgthread-2.0.so.0 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgthread-2.0.so.0 (0x00007f0ace704000) libglib-2.0.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0 (0x00007f0ace3f5000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f0ad4acf000) VBoxOGLcrutil.so => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/VBoxOGLcrutil.so (0x00007f0ace206000) libXcomposite.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXcomposite.so.1 (0x00007f0ace003000) libXdamage.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdamage.so.1 (0x00007f0acde00000) libXfixes.so.3 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXfixes.so.3 (0x00007f0acdbfa000) libXext.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6 (0x00007f0acd9e8000) libpcre.so.3 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3 (0x00007f0acd77a000) libX11.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 (0x00007f0acd437000) libxcb.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1 (0x00007f0acd215000) libXau.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXau.so.6 (0x00007f0acd011000) libXdmcp.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0x00007f0acce0c000) ... |
| 10.05.2018, 12:18:41 |
| 10.05.2018, 12:43:34 |
Поставил в код отладочные точки - выяснилось, что вот эту строку: engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml"))); программа не может пройти. Не вставилиь ресурсы при сборке что-ли? ... |
| 10.05.2018, 13:06:18 |
OoCcДжек, Код: sql 1. Или depends. Также, http://doc.qt.io/qt-5/deployment.html ... |
| 10.05.2018, 13:43:10 |
Сейчас собрал всё вот этой программой linuxdeployqt. Она создала все папки и qt.conf. Сейчас не запускается с ошибкой: This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "xcb" in "". ... |
| 10.05.2018, 15:03:15 |
Всем спасибо. Вопрос снимается. Удалось запустить. Но, оказывается, программа linuxdeployqt не всё что надо собирает - пришлось вручную "докидывать" некоторые библиотеки и qml-файлы. ... |
| 11.05.2018, 11:54:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017865]: |
56ms |
67ms |
| others: | 363ms |
| total: | 547ms |
