Как "вывести" возвращаемый тип функции?
Есть map, которая в качестве ключа хранит название переменной, а в значении- саму переменную и необходимость вызывать для нее деструктор: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хочется написать НЕ шаблонную функцию, которая возвращает значение по ключу (названию переменной): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как такое сделать? ... |
| 18.05.2018, 19:05:11 |
Никак /thread ... |
| 18.05.2018, 21:04:24 |
AlekseySQL, Ты же понимаешь, что C++ не поддерживает разные типы возвращаемого значения в одной не-шаблонной функции, только если они не разделены if constexpr'ом. ... |
| 18.05.2018, 21:27:46 |
AlekseySQL, Тип значения поля Any становится известным только при работе программы. При компиляции типа никакого нет, поэтому даже с шаблонами ничего нельзя вывести тип возвращаемого значения. У вас 2 варианта: 1) указывать тип аргументом шаблона 2) возвращать any ... |
| 18.05.2018, 22:26:21 |
Anatoly Moskovsky, Ты советуешь ему микроскоп, а он еще молоток не освоил ... |
| 18.05.2018, 23:08:05 |
Сравнение typeid, флаг необходимости вызова деструктора. Все это дичайший говнокод с непониманием базовых принципов языка. ... |
| 18.05.2018, 23:12:31 |
Забыл написать, что map у меня заполняется во время конструирования и имеет спецификатор const. Количество типов данных ограничено. ... |
| 18.05.2018, 23:33:24 |
| 19.05.2018, 07:14:34 |
Anatoly MoskovskyAlekseySQL, Тип значения поля Any становится известным только при работе программы. При компиляции типа никакого нет, поэтому даже с шаблонами ничего нельзя вывести тип возвращаемого значения. У вас 2 варианта: 1) указывать тип аргументом шаблона 2) возвращать any У меня было сделано по первому варианту, но оказалось, что при вызове деструктора объекта, который содержит вышеприведенные поле map + метод получения значения, деструкторы вложенных объектов не вызываются: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Поэтому появилась необходимость получать сами объекты и вызывать у них деструкторы. Это можно сделать сохранив в структуре дополнительное поле, характеризующее тип (и тупо перебирать с помощью if ... else if ...). Но так как уже есть функция получения значения из Any, то захотелось ее переделать, чтобы использовать в деструкторе. Похоже не получится... ... |
| 19.05.2018, 08:14:44 |
AlekseySQLПоэтому появилась необходимость получать сами объекты и вызывать у них деструкторы. Это можно сделать сохранив в структуре дополнительное поле, характеризующее тип (и тупо перебирать с помощью if ... else if ...). Но так как уже есть функция получения значения из Any, то захотелось ее переделать, чтобы использовать в деструкторе. Похоже не получится... Че- то я пока не проснулся: сам вчера написал кусок определения типа без всяких дополнительных полей в структуре (который потом решил внедрить в метод получения значения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.05.2018, 08:20:16 |
Можно ещё написать Шаблонную функцию, которая возвращает параметр через входящую ссылку на возвращаемый параметр. Тогда вызывать её можно как Не шаблонную функцию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.05.2018, 05:25:44 |
CEMb, Хм, практически так. Чуть поправил. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.05.2018, 09:42:29 |
вызов Код: plaintext 1. ... |
| 21.05.2018, 09:43:59 |
AlekseySQL, что мешает перегрузить для sData операторы приведения типа? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.05.2018, 11:39:35 |
Siemargl, Хитро! :) Можно писать в одну строчку выражение. Ещё бы от второго параметра избавиться... может как-нибудь поиграться с оператором "=" или конструктором? Там же Код: plaintext 1. Это в общем случае: Код: plaintext 1. Как бы тут исхитриться и в конструкторе передать тип? Всех "проблем" это не решит, но жизнь упростит. ... |
| 21.05.2018, 12:19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017857]: |
62ms |
86ms |
| others: | 382ms |
| total: | 611ms |
