Ограничение на параметры шаблонов
Вот хочу я, например, написать какую-то такую шаблонную функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Функция принимает ноду дерева и должна создать и добавить к ней нового ребёнка. При этом, существует несколько типов нод, и какую именно нужно создать определяет вызывающий код и должен передать эту инфу в функцию. Для этого использую шаблон. Собственно вопрос, можно ли как-то задать ограничение на родительский класс параметра шаблона? Например, в джаве можно было бы написать что-то вроде <Node extends TreeNode> (правда, в джаве создавать ноду пришлось бы через одно место рефлексию, но это уже совсем другая история, лол), а в С++, я так понимаю, так нельзя и все косяки в содержимом функции обнаружатся, только когда кто-то её попытается вызвать? ... |
| 06.06.2018, 17:59:00 |
Ржавый гвоздь, std::enable_if вместе с std::is_base_of ... |
| 06.06.2018, 18:03:57 |
Должно быть как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.06.2018, 18:09:16 |
Ржавый гвоздьможно ли как-то задать ограничение на родительский класс параметра шаблона? Можно выкинуть напрочь шаблон и... всё, ограничение введётся автоматически при задании в качестве параметра этого самого родительского класса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2018, 18:11:17 |
Dimitry SibiryakovМожно выкинуть напрочь шаблон и... всё, ограничение введётся автоматически при задании в качестве параметра этого самого родительского класса. Как я понимаю, у него не фигурирует родительский класс в аргументах функции. ... |
| 06.06.2018, 18:13:32 |
NekZу него не фигурирует родительский класс в аргументах функции. А зря. Правильное наследование и полиморфизм - гораздо удобнее шаблонизации. По крайней мере - гораздо читабельнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2018, 18:15:43 |
Dimitry SibiryakovА зря. Правильное наследование и полиморфизм - гораздо удобнее шаблонизации. По крайней мере - гораздо читабельнее. С этим нельзя спорить. Но порой возникают такие ситуации, когда без таких шаблонных непотребств не обойтись. ... |
| 06.06.2018, 18:18:52 |
NekZКак я понимаю, у него не фигурирует родительский класс в аргументах функции. Ага, именно так. NekZДолжно быть как-то так Спасибо, то что надо! ... |
| 06.06.2018, 18:41:32 |
Ржавый гвоздьNekZКак я понимаю, у него не фигурирует родительский класс в аргументах функции. Ага, именно так. NekZДолжно быть как-то так Спасибо, то что надо! Тебе придётся явно инстанциировать функцию с указанным классом Node. addNode<NodeType1>(currentNode, line); addNode<NodeType2>(currentNode, line); и так далее. ... |
| 06.06.2018, 19:40:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017839]: |
28ms |
66ms |
85ms |
| others: | 375ms |
| total: | 611ms |
