Шифр Гронсфельда
Нужно сделать так, чтобы если номер символа (encrypted_message[count]) при шифровке был больше 255 (ASCII кодировка) то шифровался по формуле: Код: plaintext П.с. у меня при получении числа символа больше 255, отсчет начинается с начала, и тогда нужна формула Код: plaintext но как реализовать это в коде не знаю. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 13.06.2018, 15:18:03 |
Шифр Гронсфельда
Vvvv111, я ничего не понял. Научитесь выражать мысль и писать читаемый код. ... |
| 13.06.2018, 15:30:06 |
Шифр Гронсфельда
Vvvv111, понятно, алфавит мощностью 224 (256 кодов из "полной" таблицы ASCII минус 32 "первых" непечатных символа). Скажи, что вот это такое: Код: plaintext 1. Почему именно 48? Ты где-то взял этот код, "там так было"? ... Ты учитываешь, что char - это знаковый тип? Ну, то, что коды от 0 до 127 - положительные, а остальные - отрицательные (обратный дополнительный код)? ... Отформатируй код, пожалуйста, и подпиши в комментариях, что ты делаешь в каждом блоке, непонятно ибо. ... |
| 13.06.2018, 16:52:53 |
Шифр Гронсфельда
Котовасия, единице соответствует 49 код в ASCII кодировке, и для корректного ввода вычитаем 48, т.е. при вводе ключа 1 (49-48=1) к символьному коду буквы прибавляется 1, и так далее с другими цифрами ... |
| 13.06.2018, 19:24:24 |
Шифр Гронсфельда
Вот полная формулировка задания, может так понятнее будет. Задание Код: plaintext Указание: Код: plaintext 1. 2. 3. Если полученный при шифровании код КОД больше 255, применяем формулу КОД = КОД - 224. Если полученный при дешифрировании код КОД меньше 32 применяем формулу КОД = КОД + 224. Таким образом, зацикливаем последовательность кодов 32 - 255. Естественно, при шифровке и дешифровке программа должна запраши-вать у пользователя ключ. ... |
| 13.06.2018, 19:46:51 |
Шифр Гронсфельда
Vvvv111Вот полная формулировка задания, может так понятнее будет. Главная непонятка в том какое место из этого очень простого задания у тебя вызывает затруднение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2018, 20:00:36 |
Шифр Гронсфельда
Vvvv111Вот полная формулировка задания, может так понятнее будет. Программа, шифрующая и дешифрующая обыкновенные текстовые ASCII файлы с помощью усовершенствованного шифра Гронсфельда. Указание: Шифр Гронсфельда имеет ключ - 5 (в нашем случае любое количество) цифр. Шифруемый текст разбивается на группы символов (про-белы - не исключение) по числу цифр в ключе. Код первого символа группы увеличивается на число, соответствующее первой цифре ключа, код второго на число, соответствующее второй цифре ключа и т.д. При этом коды меньше 32 (т.н. управляющие символы) преобразованию не подлежат (во избежание повреждения структуры файла и других неприятных последствий). При де-шифровке производится обратный процесс (уменьшение кодов). Если полученный при шифровании код КОД больше 255, применяем формулу КОД = КОД - 224. Если полученный при дешифрировании код КОД меньше 32 применяем формулу КОД = КОД + 224. Таким образом, зацикливаем последовательность кодов 32 - 255. Естественно, при шифровке и дешифровке программа должна запраши-вать у пользователя ключ. Я надеюсь ты не пишешь весь свой код спложной простыней без отступов. Обрати на это внимание. Пришлось отформатировать за тебя. По коду. Подобного рода утилиты удобно разрабатывать через TDD. Тоесть ты сначала пишешь набор тестов. Вбиваешь в них константы которые ты заведомом знаешь либо они пришли из ТЗ. И далее пишешь код таким образом чтобы эти тесты стали инвариантом по отношению к твоему коду. Работу с файлами нужно временно выкинуть. И добавить ее в самом последнем этапе когда модульные тесты вошли в зеленый сектор. После этого софт готов. Почему это важно? Поясню. Если ты где-то напортачил с форматным выводом или вводом в файл - у тебя в коде будет комплексная ошибка и тебе сложно будет понять на какой фазе она возникла. В дешифровании или в чтении файла. ... |
| 13.06.2018, 21:46:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017833]: |
59ms |
80ms |
| others: | 321ms |
| total: | 524ms |
