Где здесь пробой?
Запустил чекер кода, пишет такое авторSummary: Converting pointer arithmetic result to bool. The bool is always true unless there is undefined behaviour. Message: Converting pointer arithmetic result to bool. The boolean result is always true unless there is pointer arithmetic overflow, and overflow is undefined behaviour. Probably a dereference is forgotten. на вызов этого макроса, что в нем криво? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.07.2018, 08:10:48 |
Где здесь пробой?
Макросы -- зло. Возможно, второй аргумент макроса является выражением в месте использования макроса. Как вариант можно отпрепроцессить файл и уже потом натравить на него чекер. Либо самому развернуть макрос в одном месте. ... |
| 02.07.2018, 08:24:58 |
Где здесь пробой?
В данном случае чекер говорит Summary: Converting pointer arithmetic result to bool. The bool is always true unless there is undefined behaviour. что не стоит делать циклы основанные на бесконечности и неопределённом поведении выхода из цикла. ... |
| 02.07.2018, 09:39:24 |
Где здесь пробой?
maytonВ данном случае чекер говорит Summary: Converting pointer arithmetic result to bool. The bool is always true unless there is undefined behaviour. что не стоит делать циклы основанные на бесконечности и неопределённом поведении выхода из цикла. дану... где в макросецикл, основанный на бесконечности и с неопределенным критерием выхода? ... |
| 02.07.2018, 10:39:40 |
Где здесь пробой?
ИМХО заменить макрос на функцию и посмотреть на какую строку ругается. PS do ... while (0) можно вообще выкинуть, т.к. внутри break не используется. ... |
| 02.07.2018, 10:44:52 |
Где здесь пробой?
256kmaytonВ данном случае чекер говорит пропущено... что не стоит делать циклы основанные на бесконечности и неопределённом поведении выхода из цикла. данунах... где в макросецикл, основанный на бесконечности и с неопределенным критерием выхода? Возможно чекер просто ругается на использование константы там где обычно стоит переменная. Сонар-куб к примеру классифицирует такое как dodgy code или tricky. Но господин Хупин вместо того чтобы спрашивать мог сделать еще 1 или 2 эксперимена с do while или без него и методом исключения просто ответить на свой вопрос. Тем более что чекер у него под рукой а у нас с вами нет. ... |
| 02.07.2018, 11:25:14 |
Где здесь пробой?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.07.2018, 12:13:25 |
Где здесь пробой?
Dima TPS do ... while (0) можно вообще выкинуть, т.к. внутри break не используется. Нельзя. Ибо чревато боком при развёртывании в сложных выражениях. А break внутри и не нужен, поскольку данный цикл по определению одноразовый и используется тупо потому, что макрос сделан для С, не позволявшего сделать блок из кавычек. Не надо его путать с бесконечным while(true) {}. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2018, 12:32:55 |
Где здесь пробой?
Dimitry SibiryakovDima TPS do ... while (0) можно вообще выкинуть, т.к. внутри break не используется. Нельзя. Ибо чревато боком при развёртывании в сложных выражениях. Учту. Dimitry SibiryakovА break внутри и не нужен, поскольку данный цикл по определению одноразовый и используется тупо потому, что макрос сделан для С, не позволявшего сделать блок из кавычек. Не надо его путать с бесконечным while(true) {}. Я к тому что такой цикл + break можно использовать взамен goto, для выхода за цикл из любого места его тела. ... |
| 02.07.2018, 12:37:06 |
Где здесь пробой?
Ролг ХупинЗапустил чекер кода, пишет такое авторSummary: Converting pointer arithmetic result to bool. The bool is always true unless there is undefined behaviour. Message: Converting pointer arithmetic result to bool. The boolean result is always true unless there is pointer arithmetic overflow, and overflow is undefined behaviour. Probably a dereference is forgotten. на вызов этого макроса, что в нем криво? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Без контекста вызова не понять. ... |
| 02.07.2018, 12:43:59 |
Где здесь пробой?
NekZМакросы -- зло. Ну и да, почему бы это не оформить в виде функции ? ... |
| 02.07.2018, 12:44:40 |
Где здесь пробой?
Dima TЯ к тому что такой цикл + break можно использовать взамен goto, для выхода за цикл из любого места его тела. Полезный трюк, тоже его использую. Только здесь всем не тот случай. Здесь разжёвывается подробно для чего пишут do { ... } while(0) в макросах. ... |
| 02.07.2018, 12:46:26 |
Где здесь пробой?
maytonВ данном случае чекер говорит Summary: Converting pointer arithmetic result to bool. The bool is always true unless there is undefined behaviour. что не стоит делать циклы основанные на бесконечности и неопределённом поведении выхода из цикла. Где там бесконечный -то цикл? Наоборот, цикл с гарантированно одним проходом.. ... |
| 02.07.2018, 12:46:53 |
Где здесь пробой?
Dima TИМХО заменить макрос на функцию и посмотреть на какую строку ругается. PS do ... while (0) можно вообще выкинуть, т.к. внутри break не используется. Этот мнимый цикл нужен только в макросе, да. Это чтобы всё воспринималось однозначно как один блок кода. Если то же делать через функцию, оно автоматом получится. ... |
| 02.07.2018, 12:48:25 |
Где здесь пробой?
MasterZivNekZМакросы -- зло. Ну и да, почему бы это не оформить в виде функции ? Без понятия. Видимо Ролг Хупин совсем не умеет темплейты. ... |
| 02.07.2018, 12:50:39 |
Где здесь пробой?
MasterZivDima TИМХО заменить макрос на функцию и посмотреть на какую строку ругается. PS do ... while (0) можно вообще выкинуть, т.к. внутри break не используется.Этот мнимый цикл нужен только в макросе, да. Это чтобы всё воспринималось однозначно как один блок кода. Если то же делать через функцию, оно автоматом получится.С таким же успехом можно использовать просто {...} - без всяких do{...}while (false); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.07.2018, 12:56:08 |
Где здесь пробой?
NekZВидимо Ролг Хупин совсем не умеет темплейты. Вероятнее всего это ещё один странный кусок, порождённый буйной фантазией юных экспериментаторов из Беркли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2018, 12:57:48 |
Где здесь пробой?
rdb_devMasterZivпропущено... Этот мнимый цикл нужен только в макросе, да. Это чтобы всё воспринималось однозначно как один блок кода. Если то же делать через функцию, оно автоматом получится.С таким же успехом можно использовать просто {...} - без всяких do{...}while (false); Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нельзя. ПОчитай выше ссылку с Quora, внимательно. ... |
| 02.07.2018, 13:10:26 |
Где здесь пробой?
Dimitry SibiryakovNekZВидимо Ролг Хупин совсем не умеет темплейты. Вероятнее всего это ещё один странный кусок, порождённый буйной фантазией юных экспериментаторов из Беркли. да, это тот же одбц драйвер для постгреса Только не надо называть их юными ... |
| 02.07.2018, 15:29:12 |
Где здесь пробой?
MasterZivРолг ХупинЗапустил чекер кода, пишет такое пропущено... на вызов этого макроса, что в нем криво? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Без контекста вызова не понять.Ну судя по сообщению - похоже, что во второй параметр передали некое выражение, например, указатель плюс целое. ... |
| 02.07.2018, 16:18:08 |
Где здесь пробой?
Скорее всего чекер разворачивает макрос перед проверкой. Если в макрос передали STRN_TO_NAME(..., "str, ...) то он развернется в Код: plaintext 1. 2. 3. В данном случае "str" рассматривается как указатель char* в булевом контексте. А его значение известно при компиляции и не равно 0, поэтому в булевом контексте там всегда true. Вот про это и говорит это сообщение: Converting pointer arithmetic result to bool. The bool is always true. Резолюция - отключить этот вид проверок или выкинуть чекер если он этого не позволяет. ... |
| 02.07.2018, 16:51:00 |
Где здесь пробой?
Anatoly MoskovskyСкорее всего чекер разворачивает макрос перед проверкой. Если в макрос передали STRN_TO_NAME(..., "str, ...) то он развернется в Код: plaintext 1. 2. 3. В данном случае "str" рассматривается как указатель char* в булевом контексте. А его значение известно при компиляции и не равно 0, поэтому в булевом контексте там всегда true. Вот про это и говорит это сообщение: Converting pointer arithmetic result to bool. The bool is always true. Резолюция - отключить этот вид проверок или выкинуть чекер если он этого не позволяет. Кстати, какой чекер порекомендуете? ... |
| 02.07.2018, 17:06:06 |
Где здесь пробой?
256kКстати, какой чекер порекомендуете? Используем в проекте cppcheck. А порекомендовать не могу никакой )) ... |
| 02.07.2018, 17:26:56 |
Где здесь пробой?
Anatoly MoskovskyСкорее всего чекер разворачивает макрос перед проверкой. Если в макрос передали STRN_TO_NAME(..., "str, ...) то он развернется в Код: plaintext 1. 2. 3. В данном случае "str" рассматривается как указатель char* в булевом контексте. А его значение известно при компиляции и не равно 0, поэтому в булевом контексте там всегда true. Вот про это и говорит это сообщение: Converting pointer arithmetic result to bool. The bool is always true. Резолюция - отключить этот вид проверок или выкинуть чекер если он этого не позволяет. Да блин, ещё раз повторю, что, скорее всего дело во втором параметре, который является выражением адресной арифметики. Например, Код: plaintext 1. 2. Развернётся в Код: plaintext 1. 2. 3. Именно это и не нравится чекеру Как вариант, Ролг Хупин мог бы попробовать зафигачить такую проверку в макросе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И проверить будет ли ругаться чекер. ... |
| 02.07.2018, 17:31:34 |
Где здесь пробой?
BarloneMasterZivпропущено... Без контекста вызова не понять.Ну судя по сообщению - похоже, что во второй параметр передали некое выражение, например, указатель плюс целое. да, вызов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.07.2018, 20:53:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017819]: |
50ms |
83ms |
| others: | 345ms |
| total: | 549ms |
