Перекрестные ссылки
Не могу понять, почему имея два класса я должен указывать что переменная - это класс? Доки перечитал много - везде рекомендуют либо упороться веществами и разводить сотнями дефайнов либо для каждого класса описывать предопределенный класс. Т.е. это не скомпилируется если не раскомментировать предварительное объявление. Ship.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Planet.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вроде перечитал все что можно было, понятно что чтобы собрать класс ему нужно знать размер переменной. Но ведь он же может сам пойти в соседний файл посмотреть, зачем ему указывать каждый раз? Или может я запутался и неправильно сделал? ... |
| 04.07.2018, 11:42:12 |
Перекрестные ссылки
Ciplusor, давайте думать логически компилятор же должен знать сколько места выделять в структуре под элемент? откуда он это узнаёт? ... |
| 04.07.2018, 11:46:27 |
Перекрестные ссылки
kealon(Ruslan), ну как откуда, в соседнем юните написано что TShip - class. Зачем ему второй раз это говорить но уже в области именно его юнита? ... |
| 04.07.2018, 11:53:26 |
Перекрестные ссылки
Изи. Ship.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Planet.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И безо всяких инклудов. Инклуды понадобятся только в .cpp. ... |
| 04.07.2018, 12:02:57 |
Перекрестные ссылки
Ciplusor, просто посмотри как у тебя раскроется Код: plaintext 1. 2. и наоборот Код: plaintext 1. 2. в идеале должно получиться либо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. либо соответственно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.07.2018, 12:04:23 |
Перекрестные ссылки
kealon(Ruslan), Можно без форвардных объявлений обойтись ... |
| 04.07.2018, 12:05:38 |
Перекрестные ссылки
Ciplusor...в соседнем юните написано... так это не работает... стэпы компиляции: компилятор честно берёт файлик и всё что в нём указано в инклудах - он честно инклудит. Сам процесс инклуда - прочитать файлик, распотрошить, все переменные и определения сложить в память перед компиляцией. на момент компиляции кода, все переменные должны быть объявлены тем или иным способом. И компилятор, как дисциплинированный юзверь не полезет перебирать список файликов в поисках того что ему нуна... как то так (круглый) ... |
| 04.07.2018, 12:06:56 |
Перекрестные ссылки
NekZ, большое спасибо, "изи" вариант легко зашел. Странно что я не натыкался на такое решение. ... |
| 04.07.2018, 12:11:39 |
Перекрестные ссылки
NekZkealon(Ruslan), Можно без форвардных объявлений обойтись не знал, занятно что это древняя штука из C, а не плюсов ... |
| 04.07.2018, 12:24:22 |
Перекрестные ссылки
kealon(Ruslan)не знал, занятно что это древняя штука из C, а не плюсов В C можно точно так же, только там слово struct :) ... |
| 04.07.2018, 13:17:04 |
Перекрестные ссылки
А вообще для читаемости кода лучше форвардные объявления выносить отдельно. Тогда глаз сразу видит что есть взаимные зависимости. ... |
| 04.07.2018, 13:18:45 |
Перекрестные ссылки
kealon(Ruslan)не знал, занятно что это древняя штука из C, а не плюсов Недавно подобный код мне мозг сломал. Приходится юзать одну сишную либу, в хедере которой есть подобное определение Код: plaintext 1. При учёте, что struct foo больше нигде не был замечен. То есть сразу имеешь тип указателя на структуру в контексте, но самого типа структуры нет. Поскольку, для работы с этим хэндлом выставлены сишные функции для создания и удаления, решил завернуть это в std::shared_ptr для безопасного освобождения ресурсов кастомным делитером. Пришлось это организовать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В общем, плюсовый мир полон открытий даже для опытных разработчиков. ... |
| 04.07.2018, 13:35:55 |
Перекрестные ссылки
NekZ[В общем, плюсовый мир полон открытий даже для опытных разработчиков. Не надо меня пугать, мне и так тут страшно, как по минному полю 8( ... |
| 04.07.2018, 13:45:52 |
Перекрестные ссылки
CiplusorНе могу понять, почему имея два класса я должен указывать что переменная - это класс? Доки перечитал много - везде рекомендуют либо упороться веществами и разводить сотнями дефайнов либо для каждого класса описывать предопределенный класс. Т.е. это не скомпилируется если не раскомментировать предварительное объявление. Ship.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Planet.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Да, не скомпилируется. Потому что любой идентификатор должен быть объявлен , чтобы компилятор мог его использовать. По-моему это вполне естественно. Конкретно это называется forward declaration класса (структуры). CiplusorВроде перечитал все что можно было, понятно что чтобы собрать класс ему нужно знать размер переменной. Но ведь он же может сам пойти в соседний файл посмотреть, зачем ему указывать каждый раз? Или может я запутался и неправильно сделал? Не может. Каждый иходный файл компилируется независимо и отдельно от другого. Ты можешь стереть тот другой файл, скомпилировать этот, он скомпилируется. Затем восстановить тот, а этот удалить, и тот тоже скомпилировать. Всё будет работать (компилироваться). Ты можешь два исходника разложить на две разных машины, не связанные по сети, скомпилировать, объектные файлы принести на одну машину и собрать вместе в программу. Такая вот модель компиляции/сборки в С и С++. Называется "раздельная компиляция". ... |
| 05.07.2018, 00:16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017818]: |
25ms |
60ms |
90ms |
| others: | 348ms |
| total: | 576ms |
