Алгоритм получения данных в С
Я тут совсем запутался. Есть память. Она состоит из блоков. Каждый блок 64 страницы. Каждая страница 4096 байт. Начальный блок данных начинается с блока 231 и всего под данные отведено 10 блоков. Приходит запрос - выдай данные + офсет + длина данных в байтах. То есть если придет запрос - выдай данные + 0 + 8192(2*4096) - то я из блока 231 считаю две страницы. А если придет запрос - выдай данные + 262144(64*4096) + 8192(2*4096) - то я из блока 232 считаю две страницы. А если придет запрос - выдай данные + 262144(64*4096) + 274432(67*4096) - то я считаю 64 страницы из блока 232 + 3 страницы из блока 233. Вопрос как написать генерик функцию. ... |
| 05.07.2018, 11:24:31 |
jenya7, просто вложенные массивы ... |
| 05.07.2018, 11:31:45 |
jenya7, примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.07.2018, 11:49:26 |
MBojenya7, примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. спасибо. но вместо else нужен while чтоб вычитать все страницы или я ошибаюсь? ... |
| 05.07.2018, 12:24:10 |
авторно вместо else нужен while чтоб вычитать все страницы В строчке читать из промежуточных блоков всё подразумевается цикл for ... |
| 05.07.2018, 12:26:54 |
подразумевается цикл for от startblock + 1 до endblock - 1 ... |
| 05.07.2018, 12:27:50 |
получилось вот что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Модератор: Просьба убирать большие исходники под спойлер ... |
| 05.07.2018, 15:26:15 |
я сделал симуляцию в С# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. я беру каждый раз по 15 страниц и продвигаю офсет offset datasize 0 61440 (4096*15) 61440 61440 122880 61440 184320 61440 и получаю правильный результат block = 231 page = 0 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 1 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 2 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 3 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 4 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 5 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 6 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 7 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 8 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 9 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 10 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 11 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 12 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 13 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 14 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 15 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 16 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 17 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 18 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 19 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 20 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 21 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 22 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 23 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 24 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 25 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 26 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 27 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 28 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 29 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 30 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 31 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 32 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 33 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 34 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 35 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 36 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 37 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 38 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 39 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 40 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 41 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 42 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 43 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 44 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 45 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 46 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 47 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 48 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 49 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 50 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 51 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 52 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 53 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 54 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 55 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 56 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 57 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 58 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 59 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 60 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 61 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 62 page_addr = 0 ------------------- block = 231 page = 63 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 0 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 1 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 2 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 3 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 4 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 5 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 6 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 7 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 8 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 9 page_addr = 0 ------------------- block = 232 page = 10 page_addr = 0 ------------------- но алгоритм работает с размерами кратными 4096. если ставлю размер скажем 65530 - пропускается страница в следующем запросе. как мне скоректировать ошибку? ... |
| 19.07.2018, 11:06:10 |
jenya7как мне скоректировать ошибку? Стандартно: отлаживайся. Иди отладчиком пошагово и смотри где поведение твоей программы начинает отличаться от ожидаемого тобою. ... |
| 19.07.2018, 13:38:32 |
jenya7, Ты модульные тесты писал когда нибудь? ... |
| 19.07.2018, 20:52:57 |
jenya7, Код: c# 1. Это откуда? ... |
| 19.07.2018, 21:29:18 |
MBojenya7, Код: c# 1. Это откуда? мне нужно знать сколько страниц выдать за запрос. вроде все правильно. ... |
| 19.07.2018, 22:18:56 |
jenya7, Вычисление первой и последней страницы должно быть правильно, вот на это и надо ориентироваться, а такое нахождение количества страниц некорректно. ... |
| 20.07.2018, 07:51:51 |
MBojenya7, Вычисление первой и последней страницы должно быть правильно, вот на это и надо ориентироваться, а такое нахождение количества страниц некорректно. я понял. спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "Программирование". ... |
| 20.07.2018, 10:33:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017795]: |
44ms |
43ms |
| others: | 326ms |
| total: | 473ms |
