Сортировка структурированного списка
Не могу понять почему не сортирует((( Есть структура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Есть указатель на структуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пишу механизм сортировки - сортирую саму структуру или надо указатель??? Код: plaintext 1. Сортирую Код: plaintext 1. 2. Но не сортирует... Вопрос: правильно ли я сортирую саму структуру а не указатели ... и как сделать правильно сортировку ... |
| 12.08.2018, 09:33:28 |
Код: plaintext 1. 2. вангую, что при таком коде у тебя все 1000 nomn одинаковые. Если значения равны, то что должно сортироваться ? А вообще - лютый говнокод ... |
| 13.08.2018, 10:19:17 |
посмотри хотя бы как должна выглядеть нормальная сигнатура функции сортировки : Код: plaintext 1. и что у тебя Твой код вообще компилируется ? ... |
| 13.08.2018, 10:23:53 |
Cerebrumпосмотри хотя бы как должна выглядеть нормальная сигнатура функции сортировки : Код: plaintext 1. и что у тебя Твой код вообще компилируется ? А с чего он не будет компилироваться, если туда отдаётся лишь копия объекта? Судя по примеру в доке это, вполне себе, легально. ... |
| 13.08.2018, 10:47:05 |
Cerebrum Код: plaintext 1. 2. вангую, что при таком коде у тебя все 1000 nomn одинаковые. Если значения равны, то что должно сортироваться ? А вообще - лютый говнокод +1 Надо проинициализировать данные. Также лучше НЕ передавать такие структуры по значению в функции. ... |
| 13.08.2018, 12:39:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017778]: |
28ms |
56ms |
88ms |
| others: | 334ms |
| total: | 564ms |
