Почему TChart не глотает большие значения?
Собсно вопрос в том что при построении графика с использованием компонента Chart, возникает ошибка "Invalid Pointer Operation", из-за того что первая координата ломаной линии начинается с больших значений (от 2000 помоему)... Если начинать строить график с малых значений, например 10, 100... а последующие точки делать большими, такой проблемы не возникает... Что делать? ... |
| 25.09.2009, 10:44:47 |
Дмитрий007 Собсно вопрос .. билдерские компоненты глючат, это - не редкость. Дмитрий007 Что делать? вариантов может быть масса. возможно ошибка из-за того, что 2000 не попадает на область графика? ... |
| 26.09.2009, 13:56:28 |
Все дело в том что если на график попадает одна единственная точка с координатами выше 1830, то вылезает ошибка, если все-таки добавить еще одну точку, даже с намного большими коордатами,все работает нормально... Использовать сторонние компоненты??? ... |
| 28.09.2009, 02:56:26 |
А поставить галочку "Logarithmic" там же Left axis -> Scales. ??? ... |
| 15.08.2018, 16:59:49 |
Мне кажется решение только в отключение всего "Авто" на Left Axis и Chart1.LeftAxis.Automatic := false; Chart1.LeftAxis.AutomaticMinimum := false; Chart1.LeftAxis.AutomaticMaximum := false; Chart1.LeftAxis.Minimum := 0; Chart1.LeftAxis.Maximum := Запрос на макс. значение:'select max( summa ) from tmp_tablt group by m,year order by summa desc'; Так вроде бы работает что надо. У меня это дело ошибок не выдает а просто намертво вешает программу. + загрузка проца > 50% Жалко конечно. Компонент то классный! ... |
| 15.08.2018, 17:39:14 |
Разве билдер ещё жив? *потыкал его палочкой* ... |
| 15.08.2018, 18:05:22 |
С новым годом друзья. ... |
| 15.08.2018, 20:12:04 |
maytonС новым годом друзья. Тут круче, "чел" почти 10 лет проспал. За это время можно до Марса и обратно сгонять. ... |
| 15.08.2018, 21:05:00 |
Как-то раз гуглил интернет на предмет одного вопроса по Oracle. Нашел.... свой собственный вопрос (!) лет 12 назад в топе результатов. ... |
| 15.08.2018, 21:55:05 |
Кто может подскажет, не могу найти в настройках TeeCharta закладку где устанавливается толщина точек Pointer в TLineSeries. Программно это делается вот так, ((Components[i] as TChart).Series[j] as TLineSeries ). Pointer.VertSize := 3; ((Components[i] as TChart).Series[j] as TLineSeries ). Pointer.HorizSize := 3; а как в дизайнтайме не нахожу. Вроде бы раньше было!? Недавно переставлял винду и Delphi то мне кажется пропало. Вроде бы было на закладке Series. Но перерыл - не нахожу. Гляньте пож-ста у кого установлена Delphi7 или др.. ... |
| 16.08.2018, 16:35:45 |
ListratenkoГляньте пож-ста у кого установлена Delphi7 или др.. Лучше задать такой вопрос на соответствующем форуме . ... |
| 16.08.2018, 16:38:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017777]: |
23ms |
58ms |
80ms |
| others: | 357ms |
| total: | 571ms |
