Что будет в случае такого присваивания?
Будет ли пробой памяти? может ли упасть приложение, если функция с таким выражением вызывается в цикле много раз? char* ptr; ... ptr = '\0'; //вместо //*ptr = '\0'; ... |
| 04.09.2018, 15:32:59 |
Это равносильно Код: plaintext 1. или Код: plaintext 1. Затем при обращении к *ptr будет вылет из-за обращения к несуществующей памяти. ИМХО Возможно компилятор на такую опечатку ругнется, не проверял. ... |
| 04.09.2018, 15:39:20 |
В некоторых случаях будет ошибка компиляции. В некоторых - всего лишь предупреждение. В остальных случаях это равноценно Код: sql 1. которое, конечно, не упадёт прямо здесь и сейчас. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2018, 15:41:51 |
Dima TЭто равносильно Код: plaintext 1. или Код: plaintext 1. Затем при обращении к *ptr будет вылет из-за обращения к несуществующей памяти. ИМХО Возможно компилятор на такую опечатку ругнется, не проверял. Компилятор может и дает где-то варнинг. Но по сути я уничтожаю указатель и дальнейшее обращение по нему может дать непрдесказуемое поведение ... |
| 04.09.2018, 15:46:09 |
256kНо по сути я уничтожаю указатель и дальнейшее обращение по нему может дать непрдесказуемое поведение Вполне предсказуемое. Обращение по адресу 0 даст вылет проги из-за обращения к несуществующей памяти. В любой ОС по адресу 0 нет памяти, т.к. это своеобразная ловушка для подобных ситуаций. Если предварительно была выделена память с сохранением указателя в ptr, то получишь утечку памяти, если после не будет обращения к *ptr. ... |
| 04.09.2018, 15:54:24 |
Dima T.....В любой ОС по адресу 0 нет памяти, т.к. это своеобразная ловушка для подобных ситуаций. А куда она делась? Все там есть. И в любой ОС _где нет защиты памяти_, ничего вылетать просто не может. Там даже такой ошибки "обращение к несуществующей памяти" просто нет. А по адресу 0000:0000 в IBM PC и MS DOS находилась таблица векторов прерываний. Вполне возможно. что и сейчас на том же самом месте ))) IMHO & AFAIK ... |
| 04.09.2018, 16:23:17 |
Leonid KudryavtsevА по адресу 0000:0000 в IBM PC и MS DOS находилась таблица векторов прерываний... где INT 0 было "divide by zero". Эрудиция, конечно, хорошо, но "меня опять терзают смутные сомнения", что возможность обращения по этому адресу не даёт вам никаких плюшек и профитов. ... |
| 04.09.2018, 16:29:32 |
msinfo32 пишет что: 0x00000000-0x0000006F - шина PCI 0x00000020- ... 0x0000003В - программируемый контроллер прерываний ................ В то же время программа RamMap.exe сообщает что пул до 0х3000 неактивен и не может быть использован. Кстати, эта же программа показывает физические адреса всех модулей, программ и т.п. Что именно находится по адресу 0х0000000000 в памяти мне лично непонятно и скорее всего при подобном обращении будет просто ошибка AV... ... |
| 04.09.2018, 17:21:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dronas&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
43ms |
| others: | 804ms |
| total: | 949ms |
