Составить программу, моделирующую заполнение гибкого магнитного диска.
Составить программу, моделирующую заполнение гибкого магнитного диска. Общий объем памяти на диске 360 Кбайт. Файлы имеют произвольную длину от 18 байт до 32 Кбайт. В процессе работы файлы либо записываются на диск, либо удаляются с него. В начале работы файлы записываются подряд друг за другом. После удаления файла на диске образуется свободный участок памяти, и вновь записываемый файл либо размещается на свободном участке, либо, если файл не вмещается в свободный участок, размещается после последнего записанного файла. В случае, когда файл превосходит длину самого большого свободного участка, выдается аварийное сообщение. Требование на запись или удаление файла задается в камандной строке, которая содержит имя файла, его длину в байтах, признак записи или удаления. Программа должна выдавать по запросу сведения о занятых и свободных участках памяти на диске. Есть проблема; при записи первых 3 файлов- все отлично, но когда я пытаюсь записать 4 файл, он почему то записывается после 2-го файла, хотя должен после 3-го Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. ... |
| 06.11.2018, 17:34:38 |
весь код не читал, ибо это такая милота, что у меня рожа от улыбки трескаться начинает, но мне думается, автор, Код: plaintext 1. 2. в этом цикле ты не хотел увеличивать длину имени файла x, а хотел увеличивать - xx ... |
| 06.11.2018, 18:02:35 |
Cerebrum, теперь по порядку, правильно работает, спасибо ... |
| 06.11.2018, 18:24:45 |
Gomn, тут еще одна проблема возникла, не подскажите в чем? ... |
| 07.11.2018, 16:36:11 |
GomnGomn, тут еще одна проблема возникла, не подскажите в чем? Проблема в том, что весь твой код - одна большая проблема Его надо разбивать на функции (как минимум вытаскивать из общего кода функцию поиска файла по имени), а НЕ таскать через всю партянку переменную b, как флаг успешности/неуспешности операции. Маленький пример, чтобы не быть голословным: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. узнаешь длину строки, выделяешь память , затем поднимаешь буквы к верхнему регистру и копируешь полученную строку в Name структуры MYFILE. Причем ты не проверяешь перелет за границы буфера Name[MAXPATH]. Ну ладно, возможно что у тебя файловая система только с поддержкой стандарта имен 8.3, но зачем ты память мусолишь? У тебя уже есть буфер Name, сразу что нельзя в нем все сделать? А потом ты освобождаешь этот str где-нибудь? или ты думаешь, что скопировал ее в свою структуру и она исчезла сама собой ? И так во всем... Весь твой код нечитаемый , поэтому его очень сложно изучать и выявлять косяки, а их там, поверь, выше крыши ... |
| 07.11.2018, 17:09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017729]: |
23ms |
49ms |
75ms |
| others: | 341ms |
| total: | 541ms |
