VS2010 не понимает такую конструкцию?
2017 компилирует, а 2010 пишет ошибку типа error C2143: syntax error : missing ';' before 'type' Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2010 реально не понимает такое? ... |
| 06.12.2018, 09:32:20 |
Понимает. for() всегда так писался. Скорее всего ошибка где-то рядом. Ищи пропущенную ; ... |
| 06.12.2018, 09:45:42 |
Возможно в коде есть что-то из С++11, это 2010 точно не поймет. ... |
| 06.12.2018, 09:54:02 |
Такая функция, проходит в 2017 и не проходит с ошибкой в 2010 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.12.2018, 10:11:23 |
Ролг ХупинТакая функция, проходит в 2017 и не проходит с ошибкой в 2010 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2010 нет, попробовал в VC2008 - компилируется. ... |
| 06.12.2018, 10:25:27 |
Dima TРолг ХупинТакая функция, проходит в 2017 и не проходит с ошибкой в 2010 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2010 нет, попробовал в VC2008 - компилируется. В том-то и вопрос, у меня в 2010 сыпет ошибки, точнее при компиляции батником, а компилер от 2010 стоит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.12.2018, 10:35:46 |
Код вполне себе обычный. Разве что это не всегда было Код: plaintext 1. попробуй так написать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.12.2018, 10:40:43 |
С++ такое поймет, а вот С - не факт. У тебя, скорее всего, этот файл компилируется С-компилятором. ... |
| 06.12.2018, 10:43:13 |
oleqieС++ такое поймет, а вот С - не факт. У тебя, скорее всего, этот файл компилируется С-компилятором. да, это с код, не ++ ... |
| 06.12.2018, 10:49:50 |
Проверил с VS2005 - С++ это понимает, а С - нет (те же ошибки лезут что и у вас) Какие стандарты компилятор поддерживает и где это можно выбрать - не вижу пока... ... |
| 06.12.2018, 10:51:17 |
Ну тогда перенесите объявление Ix за пределы for, если использование С принципиально... Вроде, С99 должен такое поддерживать, а вот, выходит, что в МС не совсем С99, или это где-то выбрать можно. ... |
| 06.12.2018, 10:53:48 |
oleqieНу тогда перенесите объявление Ix за пределы for, если использование С принципиально... Вроде, С99 должен такое поддерживать, а вот, выходит, что в МС не совсем С99, или это где-то выбрать можно. где-то видел, что вроде 2010 поддерживает стандарт с89, а не с99 ... |
| 06.12.2018, 11:23:16 |
Dima TКод вполне себе обычный. Разве что это не всегда было Код: plaintext 1. попробуй так написать Код: plaintext 1. 2. кстати, исправьте, если ошибаюсь, по-моему есть разница: в первом случае пробивается 0 весь массив, в отличие от второго? ... |
| 07.12.2018, 09:09:50 |
Ролг Хупин, да, конкретный элемент и все последующие за ним. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2018, 10:17:16 |
Dima TРазве что это не всегда было Код: plaintext 1. Я чисто из эрудиции спрошу - а когда и где это не всегда было? ... |
| 07.12.2018, 11:23:07 |
Ролг ХупинDima TКод вполне себе обычный. Разве что это не всегда было Код: plaintext 1. попробуй так написать Код: plaintext 1. 2. кстати, исправьте, если ошибаюсь, по-моему есть разница: в первом случае пробивается 0 весь массив, в отличие от второго? Все верно, но в твоем случае без разницы, т.к. далее в цикле ты заполняешь все элементы до tmp[size]. ... |
| 07.12.2018, 11:24:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017705]: |
45ms |
44ms |
| others: | 323ms |
| total: | 453ms |
