Как служба под системной учеткой может получить скриншот экрана активного пользователя
Здравствуйте! Делаю сервис, который будет снимать скриншот экрана текущего (активного) пользователя и записывать его в файл BMP. Служба устанавливается и запускается под системной учетной записью. Компилятор Bloodshed Dev C++ 5.6.3 Вот текст main.cpp: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. Best regards, Ildar ... |
| 21.12.2018, 12:25:05 |
Проблема в том, что файл создается, но он не содержит нули, т.е. черный экран. В файле нет самого скриншота. Как сделать так, чтобы там был скриншот? Заранее Благодарю! ... |
| 21.12.2018, 12:27:19 |
Грубо говоря в файле картинки чернота и все. А хотелось бы снимок экрана пользователя. _Ildar_, ... |
| 21.12.2018, 12:28:55 |
Выбрать правильную WinStation из всех, имеющихся в EnumWindowStations. Выбрать правильный Desktop для этой WinStation из имеющихся в EnumDesktops. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.12.2018, 13:32:27 |
_Ildar_Компилятор Bloodshed Dev C++ 5.6.3 Это текстовый редактор, а-ля IDE, но отнюдь не компилятор. При использовании Dev C++ компилятором является GCC из MinGW или же TDM-GCC Начиная с Windows Vista все сервисы/службы работают на WinSta0 (Windows Station), которая специально под них и выделена. Пользователи при интерактивном логоне попадают в другую WinSta. Внутри каждой WinSta может быть несколько десктопов (по факту используется только лишь один). Поскольку сервисы/службы живут на WinSta0, то и взаимодействовать с пользователем через GUI примитивы могут лишь в рамках того десктопа, который есть на этой самой WinSta0. Вот начиная с Vista на эту WinSta0 пользователи никогда не логинятся, а зайдя в систему всегда попадают в другую WinSta. Потому сервису/службе надо спрашивать ОС есть ли интерактивно залогиненный пользователь и на какой именно из WinSta. После этого получать доступ к GUI-примитивам, типа окон приложений на десктопе в этом WinSta. ... |
| 21.12.2018, 14:43:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017699]: |
53ms |
60ms |
| others: | 309ms |
| total: | 485ms |
