Указатель на функцию по прототипу
Как-то сходу не нагуглилось... Обычно при объявлении указателя на функцию (скажем, для динамической загрузки из DLL) повторно пишут полностью её прототип: Код: sql 1. Но это создаёт неудобство: при изменении прототипа функции его надо не забыть поменять в двух местах (или точнее даже в трёх, включая реализацию). А есть ли способ объявить указатель на ранее объявленную функцию? Что-нибудь типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В идеале бы ещё и реализацию impl тоже построить на этой базе, без макросов типа Код: sql 1. Чтобы поменял в одном месте прототип и всё остальное автомагически начало ему соответствовать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2019, 18:25:38 |
Таки нагуглилось частично: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но на реализацию по-прежнему только макрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2019, 19:00:17 |
Dimitry SibiryakovНо на реализацию по-прежнему только макрос. и правильно, это довольно опасно так хоть компилятор ошибку покажет при попытке неправильного использования ... |
| 03.01.2019, 19:42:24 |
Dimitry Sibiryakov, Можно еще так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.01.2019, 23:28:06 |
Anatoly MoskovskyМожно еще так: Вот оно! Теперь можно не мучиться с копипастом объявлений при динамической загрузке библиотек. Спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.01.2019, 01:29:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017689]: |
25ms |
52ms |
62ms |
| others: | 308ms |
| total: | 495ms |
