Помогите с составлением циклического алгаритма в C++Builder
Всем привет! Дано задание: Для каждого x, изменяющегося от a до b с шагом h, найти значения функции Y(x), суммы S(x) и |Y(x)–S(x)| и вывести в виде таблицы. Значения a, b, h и n вводятся с клавиатуры. Так как значение S(x) является рядом разложения функции Y(x), при правильном решении значения S и Y для заданного аргумента x (для тестовых значений исходных данных) должны совпадать в целой части и в первых двух-четырех позициях после десятичной точки. Работу программы проверить для a = 0,1; b = 1,0; h = 0,1; значение параметра n выбрать в зависимости от задания (10, 20, 50, 100). Надо сделать в оконном режиме, не в консольном. Помогите пожалуйста. ... |
| 07.01.2019, 18:38:09 |
guffi200986Помогите пожалуйста. С чем именно? Что не получается-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.01.2019, 19:43:16 |
Dimitry Sibiryakov, Не могу понять как делать дальше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 07.01.2019, 21:11:06 |
guffi200986Не могу понять как делать дальше У тебя на форме TStringGrid есть? В цикле ставь присваивание его ячейкам результатов вычисления своих формул. PS: Лично я так и не понял что там за n и куда её нужно запихать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.01.2019, 22:04:22 |
Dimitry Sibiryakov, как у меня на данный момент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Прикрепил рисунок оконного режима, как он должен быть. Данные, которые в нем, неправильные. ... |
| 07.01.2019, 23:20:41 |
guffi200986, у тебя ряд для косинуса неверный авторs+=zn*(pow(x,(2*k))/(2*k));//Вот тут мне непонятно как сделать Не задано начальное s, zn = -1 всегда, в знаменателе нет факториала. ... |
| 11.01.2019, 19:39:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017682]: |
78ms |
23ms |
82ms |
| others: | 345ms |
| total: | 591ms |
